25 octobre 2026 à 11:33:03
Auteur Sujet: Relais pompe à essence  (Lu 4684 fois)
Hors ligne Ced722
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/1999
  • Motorisation: 1.2 16s
  • Véhicule: Astra G
« le: 24 janvier 2015 à 17:42:07 »
Je me présente, je m'appelle Cédric, j'ai une Opel Astra G de 1999 avec un moteur 1.2L 16v (Z12XE). Je ne suis pas novice en mécanique mais là, je cale et j'ai vraiment besoin de votre aide.
Je présente l'arrivé du problème :
- La voiture a calé pendant que je roulais et depuis impossible de la faire redémarrer.
Ce que j'ai testé :
- Démarre-t-elle avec le deuxième jeu de clé ? Non
- Y a-t-il de l'allumage aux bougies ? Oui
- L'essence arrive-t-elle ? Non
    --> La pompe fonctionne-t-elle ? Oui mais seulement en direct
    --> Le relais est-il grillé ? Non
    --> Si je mets un peu d'essence au niveau des injecteurs "elle démarre mais tourne très mal"
Donc, globalement, j'ai compris que mon problème venais du relais de pompe à essence et plus particulièrement au niveau de la commande du relais, en effet, la borne 86 affiche un bon 12v et la borne 85 qui devrait être à la masse ne l'est pas, ce qui empêche le relais de claqué.
Du coup, j'ai essayé de brancher la pompe en direct et là, l'essence arrive bien mais je n'arrive toujours pas à la démarrer.
Alors je pense que c'est forcément soit le capteur de phase, soit le capteur pmh, soit l'ECU?
J'ai besoin de aide pour savoir si l'un de vous à déjà eu ce problème où s'il pourrait m'aiguiller ?
Connaître les valeurs de résistance des capteurs précédemment cités pour que je puisse les tester?
Et si vous connaissiez le pinout de l'ECU pour m'assurer que la connexion entre le porte relais et l'ECU est toujours présente?
Merci de votre aide
Re : Relais pompe à essence
« Réponse #1 le: 24 janvier 2015 à 21:48:33 »
Pas de code défaut ?
« Réponse #2 le: 24 janvier 2015 à 22:54:01 »
Change ta batterie elle est HS.
Hors ligne Ced722
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #3 le: 25 janvier 2015 à 14:32:03 »
Pour ma batterie, elle a été changée il y a deux mois, donc je doute que ce soit ça mais je vais quand même essayer.
Pour les codes erreurs, le probleme c'est que je ne peux pas la déplacer. Personne ne connaîtrait quelqu'un qui ce déplace dans le val de Marne 94 côté Saint Maur des fossés?
Sinon je pensais acheter un outil tel que op com, je dispose déjà d'un tatrix qui me permet de me connecter à pas mal de voiture mais je pense que pour op com il s'agit d'un pack ?
