25 octobre 2026 à 12:06:35
Auteur Sujet: [Refroidissement ]Problème relais refroidissement  (Lu 9073 fois)
Hors ligne nico27110
  • Motorisation: 1.6 100cv enjoy
  • Véhicule: meriva
« le: 24 janvier 2015 à 12:45:11 »
Bonjour a tous  :welcome
Apres un passage sur l'opc à cause du voyant clef orange allumé
J'ai relevé les codes erreurs suivants: -P1482 relais moto ventilateur de refroidissement 2  :lyderic
                                                   -P1483 relais moto ventilateur de refroidissement 3 :lyderic
Est ce le ventilateur qui est mort ?le relais? je ne sais pas comment faire pour bien identifier le problème :doute
Si quelqu'un a une idée ou a eu le même problème, je suis preneur d'information.
Merci d'avance :icon_mrgreen
Re : [Refroidissement ]Problème relais refroidissement
« Réponse #1 le: 24 janvier 2015 à 13:37:58 »
C est le relais
Il est en principe derriere le pare choc
  • Véhicule: meriva
« Réponse #2 le: 25 janvier 2015 à 10:03:44 »
Merci de ton aide :up1
je vais approfondir les recherches car je vois pas du tout ou est ce relais   :mur
  • Véhicule: meriva
« Réponse #3 le: 26 janvier 2015 à 07:19:15 »
voila les news
Le relais se trouve coté droit de la voiture derrière le volant  mais coté moteur, j'ai du démonter les essuies glace, les différents cache plastique c'est vraiment pas très accessible. :eekout
Malgrès le changement du relais toujours les mêmes codes erreur qui apparaissent, donc la je ne sais pas d'ou cela peu venir...
Je comprend pas, j'ai du mal a comprendre a quoi servent les relais et surtout comment il fonctionne.
Dans mon cas je démarre la voiture a froid pas de voyant tout va bien, des que la voiture chauffe (pas encore  70°c) le voyant s'allume et code erreur P1482 et P1483???????
 :blanc  :huh1
« Réponse #4 le: 26 janvier 2015 à 11:07:39 »
ce que tu as démonté c'est le relais de la ventilation chauffage habitacle  :bah
Vérifie le bloc de résistance située juste à l'intérieur du boîtier du ventilateur de refroidissement (dessous ventilateur radiateur), voir si la diode est grillée
Et ça ressemble à ça
référence pièce 1341721
http://shicaro.com/?action=catalog_part_info_view&code=1341721&id_brand=561&item_code=OP_1341721&id_provider=141&return=code%3D1341721%26action%3Dcatalog_price_view
 ou sur EBAY
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XOPEL+1341721&_nkw=OPEL+1341721&_sacat=0
  • Véhicule: meriva
« Réponse #5 le: 01 février 2015 à 06:34:45 »
Merci je vais regarder ça  :bien
