22 octobre 2026 à 15:24:01
Auteur Sujet: intensité lumiere est chauffage au ralenti dans l'habitacle  (Lu 2609 fois)
Hors ligne fanny8
  • Motorisation: 1.7 di
  • Véhicule: opel corsa
bonjour, mon souci c'est que ma voiture démarre du premier coup mais quand je roule a l'approuve des 10 km l'affichage du tableau de bord ainsi que l'heure la lumiere devient tres faible ainsi que le chauffage si je le met a fond quand je roule au ralenti la puissance du ventilo diminue est des que je re accélère la lumière des voyant est a fond est l'air du chauffage est a fond aussi.
 est des que j'approche d'un stop ou feu rouge la l'intensité lumière est ventilo ralenti a nouveau ca me le fait surtout quand il fait tres froid ...
je precise que la batterie ainsi que l'alternateur a ete changer il y a 2 ans ....
ma voiture est une opel corsa 1.7 comfort diesel annee 2002 merci
Re : intensité lumiere est chauffage au ralenti dans l'habitacle
« Réponse #1 le: 24 janvier 2015 à 13:37:10 »
Ça ressemble pourtant au régulateur de l alternateur :bah
Hors ligne fanny8
« Réponse #2 le: 24 janvier 2015 à 13:44:21 »
merci de votre réponse est comment je pourrai savoir si sa vient de l'alternateur car peut etre que mon alternateur est encore sous garanti...
« Réponse #3 le: 24 janvier 2015 à 17:56:07 »
Il faut mesurer la tension du circuit électrique avec un multimètre.
Lorsque le moteur tourne, elle doit être entre 13.5 et 14.5V
