04 novembre 2026 à 09:18:13
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9Cdti 150Cv] Problème niveau liquide refroidissement  (Lu 6246 fois)
Hors ligne Arno5150
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira B
J'ai un Zafira B 1.9 CDTI 150 Cosmo qui totalise 125000km.
J'ai actuellement un problème de refroidissement: l'ordinateur me demande de vérifier le niveau... Je constate en effet que parfois le bocal est vide!
Cependant, quand j'ouvre bocal, le niveau se remet au niveau...
Bizarre
Quelqu'un peut-il m'éclairer svp?
Re : [Zafira B 1.9Cdti 150Cv] Problème niveau liquide refroidissement
« Réponse #1 le: 22 janvier 2015 à 19:13:59 »
La soupape du bouchon est peut être bloquée
Vérifies avec le vase ouvert si par la petite durite de retour ça coule bien
il y a normalement un petit orifice sous le bouchon côté vase, pousse avec
une tige pour voir si le clapet de la soupape fonctionne.
« Réponse #2 le: 22 janvier 2015 à 19:18:32 »
Tu dois avoir de l'air dans le circuit.
Refais le niveau à froid et fait une bonne purge.
Ça peut être juste rouler normalement en vérifiant souvent le niveau. Compléter jusqu'à stabilisation du niveau.
Après, il faudra chercher où va ton LDR : fuite, bocal fendu ou bouchon pas assez étanche.
Hors ligne Arno5150
« Réponse #3 le: 22 janvier 2015 à 21:55:08 »
Merci pour vos réponses! ;)
Parfois, ça mousse...
Je n'ai jamais vu çà auparavant
Ce qui est surtout bizarre, c'est que quand j'ouvre le bocal, le niveau remonte comme si le bocal était bien plein.
Par contre, le grosse durite qui va au radiateur est toute molle..
Hors ligne TeufTeuf72
« Réponse #4 le: 23 janvier 2015 à 12:20:34 »
Citer
et ça fait glou glou ou rien ?
Hors ligne Arno5150
« Réponse #5 le: 23 janvier 2015 à 13:05:42 »
En fait, la durite dont je parlais était une durite de turbo... :whistling
La durite de refroidissement est en dessous et bien chaude.
Purge complète ce matin et rebelote!!
Je me demande si mon bouchon est bien étanche...
Ça fait de la mousse quand c'est sous pression.
Pas de LDR dans l'huile, c'est déjà çà...
De retour à la maison, à nouveau "contrôler niveau" et des chiffres en bas à droite de l'écran, de 1 à 9. Ça correspond à quoi?
J'ai à nouveau dévissé le bouchon et le niveau est remonté!
Petite précision, impossible de faire déclencher le ventilo même à 95 degrés.
On arrive à le déclenchere via la valise.
C'est peut-être tout simplement un problème de thermostat/calorstat, non?
Hors ligne Arno5150
« Réponse #6 le: 23 janvier 2015 à 15:25:09 »
Thermostat commandé.
Verdict lundi, car s'il n'ouvre pas il crée un surpression dans le circuit....
Wait and see
