26 octobre 2026 à 17:10:54
Auteur Sujet: [Centralisation] Problème fermeture de porte  (Lu 7560 fois)
Hors ligne MASEBLOU
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: ZAFIRA B Cosmo pack
« le: 21 janvier 2015 à 19:00:27 »
Après une longue période d'absence, je reviens avec un nouveau problème. SNIF
La porte arrière gauche de mon zaf ne se ferme plus mais l'alarme fonctionne quand même.
Que puis je faire??
Je m'appelle Sébastien, j'ai 32 ans et je suis le père d'une adorable petite peste LOL et bientôt d'un ou une deuxième!!
Hors ligne MASEBLOU
Re : [Centralisation] Problème fermeture de porte
« Réponse #1 le: 21 janvier 2015 à 19:22:08 »
Je précise que toutes les autres portes se verrouillent.
Mais je pense que l'alarme n'a rien à voir la dedans.
Puisqu'elle s'active même en ayant oublié de fermer une porte.
« Réponse #2 le: 21 janvier 2015 à 20:27:28 »
La cause la plus probable est qu'un fil est coupé à l'intérieur du caoutchouc qui se trouve entre la caisse et la porte.
Hors ligne MASEBLOU
« Réponse #3 le: 22 janvier 2015 à 11:05:04 »
Merci, je vais tenter de regarder. C'est pas trop compliqué le démontage de la gaine ou il faut démonter la garniture de la porte?
« Réponse #4 le: 22 janvier 2015 à 14:10:37 »
A priori, pas besoin de démonter la garniture de porte.
Il faut juste défaire la gaine de la portière.
Hors ligne MASEBLOU
« Réponse #5 le: 22 janvier 2015 à 19:09:17 »
OK merci
 :spoton
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
« Réponse #6 le: 01 février 2015 à 14:16:49 »
salut, pourrais tu expliqué comment tu as réussi a réparer, j'ai apparemment la même panne  :bye
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
Hors ligne charlot77
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 BVA Z19DT
  • Véhicule: ZAFIRA B COSMO
« Réponse #7 le: 12 février 2015 à 11:35:57 »
Hello !
Ca m'est arrivé ! (la classique porte arrière gauche : à croire qu'on met tous nos gamins derrière le conducteur  :whistling)
1 - Il faut tirer le soufflet d'un coté ou de l'autre.
2 - Localiser la ou les coupures (2 pour ma part - 1 coupé + 1 dénudé)
3 - Couper net
4 - Dénuder
5 - Passer un bout de gaine thermoreductible
6 - souder à l'étain un petit bout de fil (histoire de rallonger un peu tout ça car c'est vraiment court) de même section entre les 2 sections du câble précédemment coupé
7 - rabattre la gaine thermo et la faire réduire (c'est à ce moment là en générale qu'on ce rend compte qu'on a oublier de mettre la gaine avant de souder :mad3 )
8 - Remettre le soufflet, faire un raz des défauts et reprog fenêtre
Voila
Pour info
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=22045.0
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=20637.0
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=19318.0
Kit repar
http://www.autoteile-teufel.de/HERTH-BUSS-ELPARTS/Reparatursatz-Kabelsatz/51277089/?completeVehicleList=1
http://excaro.com/?action=catalog_part_view&data%5Bid_make%5D=561&data%5Bid_model%5D=5425&data%5Bid_model_detail%5D=18689&data%5Bid_part%5D=13166&data%5Bid_group_icon%5D=10110&data%5Bname_gr%5D=SYSTEME%20ELECTRIQUE
alternateur à 67241 km
bougies à 73500 km
Hors ligne patricia
  • Date de 1ère mise en circulation: 12.03.2009
  • Motorisation: 1700 diesel
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 21 mai 2015 à 23:53:41 »
j ai aussi un probleme avec la centralisation des portes, plus rien ne fonctionne , meme pas le bouton du tableau de bord
et cela aprés avoir changer la boite, la direction est devenu dure, on a trouvé que c etait la vise de la masse de la batterie qui n etait pas bien serré, resserré la direction est a nouveau ok ( fait aujourd hui ) et depuis plus de centralisation, que faire??
« Réponse #9 le: 22 mai 2015 à 07:31:26 »
Soit il manque un câblage suite à la depose de la boite
Soit verifier selon le post juste au dessus du tiens  :icon_mrgreen
Hors ligne patricia
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 22 mai 2015 à 09:05:10 »
apres la pause de la boite sa fonctionnait encore, puis il y avait un probleme de masse a la batterie, pompe a direction ne fonctionnait plus, une fois la masse  de la batterie resserrée, c est  après que j ai eu le problème de centralisation, avant c était ok
Dois je peut être débrancher la batterie un moment et la rebrancher pour voir, sa peu jouer un rôle ??
Hors ligne patricia
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 22 mai 2015 à 15:36:40 »
problème résolu avec la centralisation, j ai débranchée la batterie pendant une demi heure et rebrancher sa fonctionne a nouveau
un truck de fou cette voiture :icon_razz
Merci a tous pour toutes les infos et j espère que c est fini maintenant avec les pannes
Re : Re : [Centralisation] Problème fermeture de porte
« Réponse #12 le: 22 mai 2015 à 22:02:42 »
Sinon il y a le reset magique  :tooth et ça marche !!
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29542.msg582792#msg582792
Enfin pas toujours :doute
