02 novembre 2026 à 03:09:15
Auteur Sujet: [Zafira 1.9 cdti 120 cv] Tourne sur trois pattes  (Lu 4470 fois)
Hors ligne grisby
« le: 21 janvier 2015 à 09:03:50 »
bonjour à vous
Voila jai un probleme avec ma zaf 1.9 cdti 120 cv 170.000 km de 2007 au demarage aucun soucis  mais je fait quelque km et la elle se met a tourner sur 3 pattes et un fumee gris bleue sort du pot, je coupe le moteur et la redémarre  et voilla fini elle tourne sur ses 4 pattes puis après quelque km sa recommence et elle sent un peut comme une vielle chaudiere  et toujour comme sa seriez vous se que sa peut etre  car je mi connait  pas du tout merci a vous
Hors ligne grisby
Re : [Zafira 1.9 cdti 120 cv] Tourne sur trois pattes
« Réponse #1 le: 21 janvier 2015 à 09:05:50 »
cla pourait t il venire de ma baterie ?????? card jai de ocidation sur ma cosse de masse
« Réponse #2 le: 21 janvier 2015 à 09:39:14 »
 :coucou,
as tu controlé tes joints injecteur?
attend un peut, tu auras des réponses de personnes qui s'y connaissent  :icon_wink
Hors ligne grisby
« Réponse #3 le: 21 janvier 2015 à 10:09:29 »
bonjour bien je ne sait pas comment faire pour controler les injecteur merci
« Réponse #4 le: 21 janvier 2015 à 10:16:23 »
J'aime bien l'intérieur beige du Zafira, c'est assez rare.
Pour ton problème :
Est-ce que tu as un voyant qui s'allume lorsqu'elle marche moins bien?
Regarde si tu as des défauts mémorisés et donnes la liste si tu en as (manip dite "frein + accélérateur" : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564).
Il y a une description de ces codes dans le même post.
Hors ligne grisby
« Réponse #5 le: 21 janvier 2015 à 10:39:32 »
non aucun voyant salume jai fait le test avec les pedale et la rien juste met km set tout
Hors ligne grisby
« Réponse #6 le: 21 janvier 2015 à 10:41:21 »
merci pour l interieur en efet jen voit pas ici en belgique
« Réponse #7 le: 21 janvier 2015 à 12:28:07 »
Ton problème me fait penser à un injecteur qui grippe. Sans codes ni voyant, le mieux est d'aller faire un diag
Hors ligne grisby
« Réponse #8 le: 21 janvier 2015 à 14:45:16 »
ok merci je vien de metre un netoyant d injecteur on vera si sela fonction merci a vous
Hors ligne grisby
« Réponse #9 le: 22 janvier 2015 à 16:35:29 »
bonjour on ma dit de bebrancher le debimetre d air je ler fait et la jai su rouler un peut puis plus de puissance jai rebracher et la jai le voyant moteur et le code 10008 sa sera sa pour vous ?
« Réponse #10 le: 22 janvier 2015 à 17:50:42 »
Non. Débranche séparément chaque injecteur
Hors ligne grisby
« Réponse #11 le: 24 janvier 2015 à 11:00:52 »
bonjour ok je doit le faire au moment ou elle deconne ? et moteur allumer ?
