27 octobre 2026 à 10:19:56
Auteur Sujet: [Astra G 1.8i] Probleme moteur s engorge surmon astra  (Lu 3483 fois)
Hors ligne tony57840
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.04.2001
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: astra coupe bertone
« le: 12 janvier 2015 à 00:06:28 »
Bonjour tout le monde voila depuis peu j ai un souci avec mon astra coupe bertone quand je roule ma voiture ne monte plus dans les tours et la elle fait comme si elle s engorger je relache les gaz elle repare a chaque acceleration sa fait toujours la meme chose quelqu un peu m aider :(
Re : [Astra G 1.8i] Probleme moteur s engorge surmon astra
« Réponse #1 le: 12 janvier 2015 à 12:56:21 »
Tu as peut être une prise d'air sur l'admission
ou bien un problème de boitier papillon
Pas de code défaut ? pas de voyant ?
Ce qu'il faut vérifier :
bougies d'allumage
Prise d'air sur le corps du boitier papillon ou sur le collecteur d'admission
Boitier papillon bloqué ou potentiomètre de recopie du boitier encrassé ou HS.
« Réponse #2 le: 12 janvier 2015 à 18:24:08 »
Merci pour la reponse je suis en vacances cet semaine je mais la valise se week end je te dirais le code erreur
« Réponse #3 le: 12 janvier 2015 à 18:27:46 »
Par contre le potentiometre c est quoi ? Si je garde le pied sur l accelerateur une vitesse stable sa marche des que je mais pied dedans elle coupe et pas moyen de monter plus que 110 130
« Réponse #4 le: 12 janvier 2015 à 18:46:13 »
C est le potentiomètre de recopie de position
Du boîtier papillon
Il faudra aussi vérifier le potentiomètre de la pédale d'accelerateur
« Réponse #5 le: 12 janvier 2015 à 19:12:57 »
Ok c simpa je jeterai un oeil j enverrai les code defaut
