27 octobre 2026 à 04:32:09
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Voyant clé allumé après changement batterie  (Lu 4530 fois)
Hors ligne SEB ZAF
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/05/2006
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA B 1.9 CDTI
J'ai changé la batterie de mon zafira CDTI (2006) et après avoir fait simplement un petit trajet, j'ai le voyant clé qui s'allume au démarrage. Il s'éteint au bout de 2 à 3 minutes. Quand la voiture a roulé quelques bornes et que je redémarre, le voyant ne reste pas allumé (simplement et logiquement au contact). J'ai donc amené la voiture à mon garagiste qui l'a passé à la valise et n'a vu aucun code défaut. Il pencherait pour les bougies de préchauffage (elles n'ont jamais été changées).
Qu'en pensez-vous?
Re : [Circuit de charge] Voyant clé allumé après changement batterie
« Réponse #1 le: 11 janvier 2015 à 07:10:28 »
Avant que ton garagiste te fourgue n importe quoi
Aurais tu un code défaut ?
La procédure pour afficher les codes :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
Hors ligne SEB ZAF
« Réponse #2 le: 11 janvier 2015 à 10:47:04 »
J'ai le code défaut suivant qui apparait : ECM 038008.
« Réponse #3 le: 11 janvier 2015 à 11:01:20 »
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur
Hors ligne SEB ZAF
« Réponse #4 le: 11 janvier 2015 à 17:50:07 »
Merci. Donc il y aurait plus que les bougies de préchauffage ?
Hors ligne SEB ZAF
« Réponse #5 le: 11 janvier 2015 à 18:52:33 »
J'ai également fait la manip en mettant et en enlevant le contact par 3 fois (le voyant préchauffage s'allume brièvement à chaque fois) et la voiture ne se met pas en défaut. Cela viendrait plutôt des bougies de préchauffage que des fusibles ou autres ... ? Pour info, mon ZAF 1.9 cdti 120 cv est de 2006 pour 142 000 kms, et les bougies n'ont jamais été changées.
« Réponse #6 le: 11 janvier 2015 à 19:22:24 »
change les bougies  :icon_wink
Hors ligne SEB ZAF
« Réponse #7 le: 11 janvier 2015 à 19:43:45 »
Merci,  je vous tiens au "jus"  :ange
