24 octobre 2026 à 17:21:56
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 150Cv] Bip continu au tableau de bord  (Lu 6189 fois)
Hors ligne Achille
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/12/2005
  • Motorisation: 1,9 cdti 150
  • Véhicule: Opel zafira 150 cosmo fap
« le: 09 janvier 2015 à 10:29:46 »
Bonjour a tous !
Je possède un zafira 1.9 cdti 150 cosmo fap de 2005 avec 155000km au compteur depuis bientôt 5 ans, aucun soucis jusque-là et depuis peu un enchaînement de problème ! Plus de puissance et mode dégradé.
Tout d'abord la vanne egr que j'ai nettoyé et changé juste après,
Ensuite le capteur de suralimentation pareil nettoyé et changé,
La tringle des volets de turbulence qui saute et le capteur de pression des gaz d'échappement aussi HS ! Et pour finir depuis hier un bip continu dès que je démarre la voiture comme une sirène aiguë qui sonne tout le temps même en roulant et quand je coupe le contact le bruit s'arrête 10 secondes après, il semble venir de la grille ou est situé le capteur de luminosité et rien du tout côté moteur.
Merci de votre aide
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 150Cv] Bip continu au tableau de bord
« Réponse #1 le: 09 janvier 2015 à 10:48:30 »
 :coucou,
tu as regardé du coté des capteurs de fermeture des portes s'il y en a un qui fait faux contact ou cassé ?
Hors ligne Achille
Re : Bip continu au tableau de bord
« Réponse #2 le: 09 janvier 2015 à 12:51:13 »
Merci pour ta réponse alors j'ai vérifié et ce n'est pas le même son le bip que j'ai est en continu et est plus aiguë
« Réponse #3 le: 09 janvier 2015 à 12:53:28 »
cela vaudrait le coup que tu fasse une vidéo avec le son, pour que l'on puisse l'entendre
Hors ligne Achille
« Réponse #4 le: 09 janvier 2015 à 14:28:57 »
Comment dois je faire pour poster une vidéo ?
« Réponse #5 le: 09 janvier 2015 à 14:40:57 »
tu la met sur youtube et tu la poste
Hors ligne Achille
Hors ligne Achille
« Réponse #7 le: 09 janvier 2015 à 15:00:35 »
Le bip commence a l'ouverture centralisée de la voiture et s'arrête peu après la fermeture de la voiture
Hors ligne Achille
« Réponse #8 le: 11 janvier 2015 à 18:03:06 »
Bonjour a tous
Je reviens vers vous avec une autre info sur mon problème, j'ai regardé dans le compartiment a fusibles dans le moteur et en enlevant le fusible numéro 35 qui est infotainement system plus rien le bruit disparaît ce serait donc en relation avec l'ordinateur de bord car je n'ai plus la musique ni le gps qui fonctionne
Hors ligne touringtds
  • Motorisation: 1.7 cdti 125ch fap
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 26 avril 2016 à 15:17:03 »
bonjour, j'ai le meme problème que toi depuis 1 semaine, comment as tu résolu ce bip continu, je cherche une réponse sur le forum mai je ne trouve pas
zafira b 1.7cdti 125 magnetic
merci pour vos réponses
d'avance merci
