23 octobre 2026 à 19:17:32
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3cdti] Fuite de boite de vitesse  (Lu 3507 fois)
Hors ligne mat59239
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/02/1996
  • Motorisation: 1.7td
  • Véhicule: vectra
« le: 07 janvier 2015 à 10:34:10 »
Bonjour et bonne annee voila apres une fuite de boite je decide de changer le joint spi
Apres changement refuite donc sur l avis d un amis je vais en concession acheter un joint opel soit le double du prix mais bon .
Je remet un joint opel et la refuite je ne sais plus quoi penser ?
Au remontage je me suis apercut que quand la roue est levé il y a un jeu de plus ou moin 5mm entre la tete de cadan qui rentre dans la boite et celle-ci est ce normal?quand je glisse mon doigt dans la boite je sent le logement canelé de cardan qui bouge
Quand la voiture est a terre ce jeu n est plus que de 1mm :doute
Je signal aussi que quand la voiture est immobile pas de fuite mais apres une dizaine de km refuite
La voiture a 50000km de 2011
Aidez moi svp  :grrr
Re : [Corsa D 1.3cdti] Fuite de boite de vitesse
« Réponse #1 le: 07 janvier 2015 à 12:31:55 »
J'ai supprimé ton autre poste, pas la peine de poster 2 mêmes sujet
c'est quoi le model ?
Hors ligne mat59239
  • Véhicule: vectra
« Réponse #2 le: 07 janvier 2015 à 12:38:28 »
Corsa d 1.3cdti 75 2011
