25 octobre 2026 à 23:19:37
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Perte de courant  (Lu 8713 fois)
Hors ligne kerlouhan
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/04/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Zafira Edition
« le: 06 janvier 2015 à 13:22:16 »
mon probleme doit etre complexe car j'ai une perte de courant contact coupé et clé enlevé,la batterie est neuve mais se décharge lorsque j'arrive a  démarrer au tableau de bord tout est normal, parfois en roulant l'ordinateur s'affiche puis s'eteint,la radio monte en volume j'ai beau essayé de tourner le bouton rien n'y fait donc je coupe ,plus de maitrise au fonction du volant (klaxon,auto-radio etc) ...aucun code de danger allumé ou affiché,mon conces a changé batterie,alternateur,auto-radio controle divers dont je ne comprend rien parfois je me demande s'il se comprend lui meme........bref sauf un cierge a Lourdes ou vos conseils je suis perplexe sur l'avenir car cela est récurant ,le matin je tire a pile ou face pour savoir si je peu rouler
si vous avez des idées ...merci car cela commence a me :ranting :ranting :nep :lyderic
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Perte de courant
« Réponse #1 le: 06 janvier 2015 à 13:27:27 »
pendant les vacances en famille cela c'est produit ,le dépanneur ma conseillé de débrancher la batterie...... :marteau : :mur
« Réponse #2 le: 06 janvier 2015 à 13:41:52 »
tu dis avoir remplacé l'alternateur et la batterie ?
« Réponse #3 le: 06 janvier 2015 à 14:09:42 »
Peut être un problème d'humidité dans le boitier sous le porte fusible du compartiment moteur
Avec un problème sur le boitier CIM.
Tente un reset magique.(fait une recherche sur FO)
« Réponse #4 le: 06 janvier 2015 à 15:56:20 »
enfin c'est le conces qui me l'a dit;
2 alternateurs
1 batterie oct 2014
1radio et contrôle ordi
puis cela marche un certain temps et a nouveau batterie a plat au bout d'une nuit
voila
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #5 le: 06 janvier 2015 à 17:31:47 »
Citer
Il me semble avoir lu des messages traitant de ce problème avec un CD laissé dans le poste de radio ... Je me trompe ?
En tout cas, ça serait interessant de brancher un ampèremètre moteur coupé pour voir s'il n'y a pas une consommation résiduelle trop importante et aller à la recherche du trouble fête en enlevant un par un les fusibles.
« Réponse #6 le: 06 janvier 2015 à 19:05:38 »
J'ai eu le même souci juste après avoir changé mon alternateur.
J'ai essayé en laissant un CD dans le lecteur. Mais ça n'a rien changé (dans certains cas, ça empêche que l'autoradio se mette en route tout seul).
Au final : remplacement de l'autoradio. Du coup, j'en ai pris un qui fait USB, BT et GPS
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #7 le: 06 janvier 2015 à 19:58:20 »
Cela ce produit aussi avec un alternateur défaillant. Tester la batterie moteur éteint, si l'ampère-mettre descend, défaire le + de l'alternateur et re-tester. Si cela bouge encore, le problème viens d'autre chose, et si cela ne descend plus, alternateur HS.
teuf93
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #8 le: 06 janvier 2015 à 20:00:54 »
ATTENTION de ne pas trop serrer la courroie d'alternateur ......... car vous pouvez le flinguer aussi.
c'est dommage
teuf93
« Réponse #9 le: 07 janvier 2015 à 16:58:14 »
Bon retour de garage nada,rien il ne trouve rien il teste......reteste et plus si affinité :dodo :dodo,j'ai en attendant une polo en pret par l'assurance de chez opel.
voila pour aujourd'hui :malades
kerlou
« Réponse #10 le: 07 janvier 2015 à 18:59:26 »
Opel qui te prete une polo  :ptdr
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #11 le: 08 janvier 2015 à 19:07:45 »
Wir leben autos..................peut-être que VAG est plus fiable................
teuf93
Re : Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Perte de courant
« Réponse #12 le: 08 janvier 2015 à 21:04:35 »
Non :ange
« Réponse #13 le: 09 janvier 2015 à 21:23:17 »
suite des aventures ...du courant qui passe et repasse......... :marteau :marteau j'ai repris la voiture ...enfin mon épouse l'a reprise,moi j'étais ébahi devant la voiture et les explications du chef d'atelier!on vous avait déja changé la radio ,mais peut-etre que c'est le mauvais model donc on a ouvert un dossier chez opel france,mais vous pouvez rouler tranquille tout marche .on a vérifier tous les boitiers electronique rien nada ,on va pas coucher la dessus, on part 5 Km plus loin plus rien l'ordi en rade greve a la radio plus de commande au volant.retour mais ..... :welcome on ferme on verra lundi de toute façon maintenant je ne peus rien faire :malades :reflexion :cops :mur :marteau :mad3 :icon_question. a lundi pour votre feuilleton favori :thumbup :spoton :bah :bah
kerlou
« Réponse #14 le: 09 janvier 2015 à 21:30:11 »
Je brûle le garage :tooth
« Réponse #15 le: 09 janvier 2015 à 21:31:13 »
t'es fou, il va de nouveau recevoir sa polo  :ptdr
Re : Re : Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Perte de courant
« Réponse #16 le: 09 janvier 2015 à 21:32:41 »
Ben il ira brûler le garage WV avec :icon_mrgreen
« Réponse #17 le: 09 janvier 2015 à 22:18:18 »
Ils sont vraiment impressionnants!
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #18 le: 10 janvier 2015 à 19:31:42 »
Deutsch qualitat .......................Mais où est Claudia ?
teuf93
« Réponse #19 le: 16 janvier 2015 à 19:27:53 »
après une semaine chez Opel,la zaf est de retour.changement de l'ensemble ordi/radio.après l’aparté (chef d'atelier absent)de vendredi accueil extra ,dédommagement 70€ pour location d'un véhicule a valoir sur la prochaine révision :ave2 :ave2.
bref le garage de la gare a Morlaix  a pris ses responsabilité et je les en ai remerciées.
du coup je lorgne sur un moka de 16000km
le kerlou qui est content (sa femme aussi.......)et demain il va pouvoir faire un tour ...mais en fjr :casque :casque
bonne soirée :bye
