02 novembre 2026 à 05:24:55
Auteur Sujet: [Astra H] Problème au démarrage avec codes P068302 P070406 et P018005  (Lu 3365 fois)
Hors ligne arouma59
  • Date de 1ère mise en circulation: 25-12-2007
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: astra
Bonjour j'ai un problème avec ma voiture je n'arrive pas a démarrer . Car la voiture cale au démarrage . Les code erreur sont 070406.   018005. 068302 mErci de vos réponse davance
Hors ligne mimi94320
Re : [Astra H] Problème au démarrage avec codes P068302 P070406 et P018005
« Réponse #1 le: 06 janvier 2015 à 08:59:16 »
Tu as recherché ces codes erreurs sur le forum ?
you got damn right !
Hors ligne arouma59
  • Véhicule: astra
« Réponse #2 le: 06 janvier 2015 à 10:09:24 »
 Oui j'ai chercher mais je comprend pas que signifie communication boîtier électronique  des bougie de préchauffage / calculateur de gestion moteur/calculateur gestion moteur. Pour moi c'est du chinois je voudrais avoir des explication plus simple.
« Réponse #3 le: 06 janvier 2015 à 12:26:07 »
P0683    Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
Deux causes possible/
Une ou plusieurs bougies HS
Ou relais de préchauffage HS
P0704    Contacteur de position de la pédale d'embrayage - panne du circuit
P0180     Sonde de température du carburant  (regarde le connecteur sur le filtre à gasoil)
Hors ligne arouma59
  • Véhicule: astra
« Réponse #4 le: 06 janvier 2015 à 21:24:39 »
Re je vien de changer les bougie toujours pareil j'ai bien peur que sa soi un pb bien plus compliqué  . Personne peux me venir en aide.
« Réponse #5 le: 12 janvier 2015 à 14:51:06 »
Alors boitier de préchauffage :bah
Il est fixé au devant du support batterie
