24 octobre 2026 à 19:59:10
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Voyant allumé et code P010552  (Lu 12991 fois)
Hors ligne eddy62300
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/2004
  • Motorisation: 1.7l cdti 100ch
  • Véhicule: opel astra cosmo
« le: 04 janvier 2015 à 20:22:08 »
Bonsoir a tous voila j ai un probleme avec mon astra h 1.7L cdti j etais sur l autoroute mon voyant moteur c allumé plus de puissance j ai relever comme code erreur ecm 10552 pouvez vous m aider j ai chercher sur le forum mais pas trouver de reponse grand merci pour votre aide
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Voyant allumé et code P010552
« Réponse #1 le: 05 janvier 2015 à 12:37:01 »
P0105     Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
un contrôle du capteur de pression sur le collecteur dans un premier temps.
« Réponse #2 le: 13 janvier 2015 à 14:49:15 »
Bonjour je vient au nouvelle apparament ça serai le capteur de suralimentation
« Réponse #3 le: 14 janvier 2015 à 05:21:25 »
C est ce que Fantôme a identifié
« Réponse #4 le: 15 janvier 2015 à 19:38:04 »
Bonsoir a vous c étais bien ça plus aucun souci enfin pour le moment merci phatom
« Réponse #5 le: 25 février 2015 à 19:50:47 »
Bonjour j ai un nouveau code erreur ecm 112502 est ce que le débitmètre serait le responsable ??? Merci pour votre aide
« Réponse #6 le: 25 février 2015 à 23:41:17 »
Help  :ave
« Réponse #7 le: 26 février 2015 à 08:17:41 »
P1125 probleme boîtier papillon
« Réponse #8 le: 26 février 2015 à 14:22:57 »
Merci pour ta réponse tu pense qu un nettoyage seras suffisant
« Réponse #9 le: 26 février 2015 à 14:30:25 »
Ou le capteur de position hs ?
« Réponse #10 le: 26 février 2015 à 22:04:02 »
Tentes un nettoyage du boîtier et de la recopie de position
« Réponse #11 le: 27 février 2015 à 16:45:31 »
Bonjour qu'es ce que tu appel la recopie de position
« Réponse #12 le: 27 février 2015 à 20:57:01 »
Sur le coté du boîtier il y a un potentiomètre
C est la recopie
« Réponse #13 le: 27 février 2015 à 22:40:07 »
Merci pour ta réponse je me attaque à ça des demain par contre je ai débrancher la cosse et la.je arrive a monter dans les tour le capteur ce change dessus ??
« Réponse #15 le: 28 février 2015 à 16:34:48 »
Slt smarties tu avez vu juste j ai démonté le boîtier papillon nettoyage et dans le boîtier de position plein de huile nettoyage au nettoyant contact remontage ok plus de voyant donc plus de.mode dégrader la vanne egr me paraît bien sale aussi c dur.a nettoyer ?? Sinon merci pour ton aide j espère que ça pourras aider
« Réponse #16 le: 28 février 2015 à 19:40:46 »
Prends du decapfour
Re : Re : [Astra H 1.7 Cdti] Voyant allumé et code P010552
« Réponse #17 le: 28 février 2015 à 21:48:33 »
 :bien
Prends du decapfour
Pour enlever la calamine c'est ce qu'il y a de mieux
Une fois décapé un bon coup de WD40
Hors ligne Minouche66
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/12/2004
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel Astra 1.7 CDTI 100 Cosmo
« Réponse #18 le: 02 mars 2015 à 17:21:45 »
Bonjour à tous
j'ai besoin d'aide svp, j'ai une opel astra 1.7 CDTI 100 cosmo
ma voiture affiche 2 codes d'erreurs en faisant la manipulation frein+accélérateur
ECM 010552 et ECM 050074.
Pouvez vous me dire quelle pièce faut il vérifié ou changer?
merci beaucoup pour votre aide
« Réponse #19 le: 02 mars 2015 à 17:59:14 »
Regardes plus haut pour le P0105
P0500 on verra après
« Réponse #20 le: 02 mars 2015 à 18:01:22 »
P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit Faisceau, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur
Hors ligne Silver
« Réponse #21 le: 28 janvier 2017 à 04:33:17 »
J'ai le même problème avec mon Opel Astra 1.7 100ch, perte de puissance avec le voyant allumé en continu.
J'ai les codes erreurs ECN 010552 et 050074.
j'ai vu que vous indiquiez qu'il fallait dans un premier temps regarder le "capteur de pression sur le collecteur"
Le problème c'est que je ne le trouve pas, vu mon piètre niveau pouvez vous me dire où il se trouve ?
En vous remerciant.
Hors ligne Silver
« Réponse #22 le: 31 janvier 2017 à 16:20:46 »
Bon finalement, j'a réussi à trouver la fameux capteur photo ci-jointe, je l'ai nettoyé, la voiture a tourné correctement ... 05 minutes... ^^
J'ai vu que le problème pouvez venir également de la vanne EGR. Le problème c'est que j'ai pas les compétences pour le démontage.
A votre avis au vu du code ECN 010552 et 050074 est ce que je peux directement changer le capteur ?
En vous remerciant pour votre temps.
« Réponse #23 le: 02 février 2017 à 07:53:14 »
change le capteur de pression
