22 octobre 2026 à 13:38:50
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 Cdti] Voyant orange (voiture cléf a molette)  (Lu 41615 fois)
Hors ligne tassin
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2010
  • Motorisation: Diesiel 1.3 CDI
  • Véhicule: Corsa D eco flex
« le: 03 janvier 2015 à 11:58:20 »
Bonjour tout le monde.
Voiture :
opel corsa D, diesel 1.3 CDI ecoflex 2010.
Kilométrage : 57 000 km environs
Depuis un peu plus de 1 mois, j'ai le voyant orange (voiture clef à molette) de mon opel corsa qui s'allume.
Je n'ai pas de perte de puissance, et j'ai remarqué quelques détailles du problèmes :
il s'allume au bout de 2 min ou 1-2 km après que la voiture démarre.
Si j'ai fait un trajet de 15km, et que je reprend la voiture, le voyant ne s'allumera pas forcément.
Et si je démarre sans aucun préchauffage le moteur, le voyant ne s'allumera pas, (même à froid)
Je n'ai pas encore essayé de préchauffé longtemps le moteur après avoir fait un trajet.
J'ai aussi remarqué que après un trajet de 10km, si je reprend la voiture dans les 1h, le voyant de préchauffage ne s'allume pas plus de 1sec voir absolument. Donc je ne préchauffe pas longtemps la voiture.
Et si ma voiture reste sur le parking pendant deux et que je la reprend, le voyant ne s'allumera pas pour le 1 trajet. Après il s'allumera.
(j'ai fait 50km en sur-régime (jamais en dessous de 3 000 tour/min) pour décrasser le moteur le 23 décembre, mais le voyant est revenue le lendemain...)
Si je préchauffe le moteur, celui-ci s'allume.
Avez vous une idée de mon soucis?
Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Voyant orange (voiture cléf a molette)
« Réponse #1 le: 03 janvier 2015 à 13:41:56 »
Est-ce que tu as un ou plusieurs code défaut ?
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
La signification de ces codes est donnée dans le même sujet.
D'après ta description, ça ressemble à un souci soit de préchauffage, soit de mesure de température.
Hors ligne tassin
« Réponse #2 le: 03 janvier 2015 à 16:04:04 »
Merci pour l'information, je ne savais que l'on pouvais avoir un code.
Apres avoir regardé, j'ai le code 6342.
D'apres internet
Cela serais P0683-04 bougie de préchauffage.
Je vais maintenant chercher comment faire pour trouver la bougie défectueuse. (j'ai un voltmètre, j'ai juste a savoir ou se trouve les bougies).
Encore merci, je vous tiens au courant.
« Réponse #3 le: 03 janvier 2015 à 17:56:27 »
Pour tester les bougies, le plus simple et le plus fiable est de mesurer la résistance électrique.
* Débrancher les fils au niveau des bougies.
* Sur chaque bougie, mesurer la valeur de la résistance électrique entre la partie centrale de la bougie et le moteur. Cette valeur doit être autour de 1 Ohm.
Le plus souvent, les bougies défectueuses sont coupées. Il y a alors une résistance infinie.
Le faisceau qui alimente ces bougies doit ressembler à ça :
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/17/579/1886/17906,17881/
