25 octobre 2026 à 01:15:54
Auteur Sujet: [Audio] Sur corsa D  (Lu 3491 fois)
Hors ligne Seebi
[Audio] Sur corsa D
« le: 02 janvier 2015 à 18:50:42 »
Bonjours, j'ai acheté une corsa D de 2007 1.3 cdti 90cv 5 porte.
Donc quand j'ai acheté cette voiture il y avais des Haut parleur sur la plage arriere après quelques jours je me suis rendus compte qu'ils n'étaient pas brancher  :bien
Je voulais savoir si sur un poste d'origine il est possible de les brancher et si il y a déjà des câbles prévus ou si je dois les tirer jusqu'à l'autoradio.
Merci de vos réponses
Re : [Audio] Sur corsa D
« Réponse #1 le: 02 janvier 2015 à 22:02:38 »
 :coucou et  :welcome
Il va falloir que tu tire des fils car au maximum les enceintes c'est dans les portes arrières
« Réponse #2 le: 03 janvier 2015 à 07:41:08 »
 :up1
A une époque il y avait des enceintes sur les côtés au dessus des passages de roues arrières (latérale planche de coffre), je ne sais pas si c'est le cas sur la Corsa... :doute
Par contre, je ne comprends pas que l'ancien proprio ait débranché ses enceintes même si il devait avoir récupéré son autoradio...
Bref, dans tous les cas il faut tirer les câbles depuis le poste :bah
Hors ligne Seebi
« Réponse #3 le: 03 janvier 2015 à 12:46:34 »
Merci pour vos réponse mais je suis allé voir un "spécialiste" et il m'a expliqué que je n'peux plus ajouter de HP car j'en ai 2 petit au niveau de la poignet à l'avant 2 en bas des portières et 2 autres aux portières AR ou alors je met un ampli ce que je n'veux pas sa me sert pas à grand chose.
Il m'a alors dit qu'il est possible que je branche les HP de la plage avec ceux des portière arriere en série mais l'inconvénient c'est que la puissance sera divisé par 2 et que si je met le son trop fort il risque de se couper. Je voulais savoir si il faut que le volume soit vraiment au maximum ou si il risque de couper bien avant.
J'ai donc penser a débrancher les HP des portières arrieres et à la place brancher ceux de la plage.
Pouvez vous me dire qu'elle est la meilleure solution ?
« Réponse #4 le: 03 janvier 2015 à 13:21:06 »
Tu peux rajouter autant de HP que tu veux, tu seras limité en puissance, selon la capacité délivrée par ton poste radio.
C'est pour cela que l'on rajoute un ampli... :dents
Sinon, si tu as de bonnes enceintes sur ta plage arrière, tu peux effectivement shunter tes HP de portes arrières.
Attention toutefois à ne pas perdre en qualité, la résonance d'une portière est différente de celle d'une plage :bah
Tu devrais tester tes enceintes de plage avant tout bricolage
Hors ligne Seebi
« Réponse #5 le: 03 janvier 2015 à 13:45:48 »
D'accord je vais essayer sa je te remercie de ton aide  :thumbup
« Réponse #6 le: 04 janvier 2015 à 10:05:21 »
De rien et fais suivre ton retour :wink
