25 octobre 2026 à 05:16:08
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3 cdti] problème de moteur en securite  (Lu 7313 fois)
Hors ligne adhjal
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/ 2004
  • Motorisation: 13 cdti
  • Véhicule: corsa c
« le: 31 décembre 2014 à 13:51:05 »
Le problème que je rencontre ,
À froid , pas de problème et dès qu'il vient à température le moteur se met en sécurité dès qu'il force un peu il se met en sécurité 3000 tours maximum
J'ai changer la sonde de la pression de turbo et rien de changer
Quelque  un aurai déjà eu ce problème et surtout une solution
Merci d'avance
Hors ligne adhjal
  • Véhicule: corsa c
Re : problème de moteur en securite
« Réponse #1 le: 31 décembre 2014 à 13:55:51 »
C'est une corsa c 13cdti de 2004
Re : [Corsa C 1.3 cdti] problème de moteur en securite
« Réponse #2 le: 01 janvier 2015 à 09:25:52 »
aurais tu un code defaut ?
La procédure pour afficher tes codes
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
Hors ligne adhjal
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #3 le: 03 janvier 2015 à 09:23:02 »
Non je n'ai aucun code
« Réponse #4 le: 04 janvier 2015 à 08:51:08 »
Ben ça va pas être facile  :bah
Hors ligne adhjal
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #5 le: 10 janvier 2015 à 17:01:03 »
Bon j'ai fais les deux tests, j'ai bien un code défaut mais il ne me dit pas lequel c'est que
Ce soit au compteur kilométrique ou via les clignotants
« Réponse #6 le: 11 janvier 2015 à 06:56:15 »
Refais la procédure il y a forcément quelque chose
« Réponse #7 le: 11 janvier 2015 à 09:52:27 »
Quelle est la température du circuit de refroidissement lorsque le moteur se met en sécurité?
Si la radio est un CD30, faire un appui long sur SETTINGS. Après le Bip, appuyer plusieurs fois sur BC pour avoir cette température.
Je pense à un problème de mesure de cette température (qui donnerait une valeur trop élevée)
Hors ligne adhjal
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #8 le: 13 janvier 2015 à 17:22:02 »
Voila le code erreur est le P108
« Réponse #9 le: 13 janvier 2015 à 18:53:12 »
Je dirais pression haute à l admission
C est peut être  le capteur de pression sur le collecteur
Hors ligne adhjal
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #10 le: 13 janvier 2015 à 18:55:33 »
Je l'ai déjà changer  j'ai après fait un remise à zéro en debranchent la batterie
« Réponse #11 le: 13 janvier 2015 à 19:05:03 »
Vérifies tes durites turbo
Pas d autres codes ?
Hors ligne adhjal
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #12 le: 13 janvier 2015 à 19:46:32 »
Ok merci  :bien
Hors ligne adhjal
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #13 le: 16 janvier 2015 à 15:12:10 »
Voilà j'ai trouvé c'était simplement la tringlerie du turbo grippée
Merci à vous  :thumbup
« Réponse #14 le: 16 janvier 2015 à 17:01:35 »
Bonne nouvelle   :bien
Il me semble que ce n'est pas une panne courante.
Hors ligne adhjal
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #15 le: 17 janvier 2015 à 16:39:43 »
Merci de votre aide
