01 novembre 2026 à 12:47:12
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 150Cv] Tremblement moteur, bruit bizarre (broute), conso  (Lu 7256 fois)
Hors ligne addy
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/08/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: Zafira B
Bonjour et bonne fête,
Je suis nouveau sur le forum et aussi possesseur d'un Zafira B cdti 150 189000 km de 2006 qui me pose quelques soucis.
En effet, depuis 2 semaines mon Zafira fait un bruit bizarre, on dirait qu'il ne tourne pas rond (il broute lors des accélérations) et se met en mode dégradé avec le voyant voiture +clé qui s'allume, je suis obligé d'arrêter le moteur pour sortir de ce mode jusqu'à la nouvelle alerte qui intervient pas trop de temps après.
J'ai remarqué aussi une hausse de la conso et je ne fais plus que 550 km avec un plein, le filtre à gasoil a été changé avec un traitement Bardalh nettoyant injecteur, vanne EGR changée avec décalaminage du moteur.
Petit teste injecteur avec 4 bouteilles, les injecteurs 2,3 et 4 consomment largement plus que le 1er.
Les codes erreurs sont ECN 000252, 000275, 161450.
Pouvez vous me dire si ce sont mes injecteurs qui sont hs?
Petite précision la voiture démarre bien, mis à part un bruit aléatoire assez fort et tremblement du moteur lors de certains démarrages
Je vous remercie par avance pour vos conseils et passez de très bonne fête de fin d'année.
Le dernier code que tu donnes correspond à l'antidémarrage. Ce n'est pas grave si tu n'as pas de soucis pour démarrer.
Les 2 autres correspondent au même code (P0002).
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg386307#msg386307
Ce code renvoie soit vers le régulateur de pression du carburant dans le common rail, soit vers un régulateur de volume de carburant (mais je ne vois pas ce que c'est).
Je pencherait donc plutôt pour le régulateur de pression.
Pour tes injecteurs, il y en a sans doute un qui ne donne pas assez de carburant.
Hors ligne addy
Merci Marcus pour ta réponse.
Donc, dans un premier temps, tu me conseilles de changer le régulateur de pression de la rampe commune?
Lequel est ce? Sur la rampe, il y a un capteur de chaque côté.
Encore une question: peut on mesurer le débit des injecteurs avec l'application Obd facile?
Merci d'avance.
Je viens de regarder un peu mieux :
Sur la rampe, il y a un capteur de pression (3 broches) et un régulateur de pression (2 broches).
Le régulateur de débit de carburant est sur la pompe à injection.
Les 2 régulateurs sont de simples contacteurs. Ils doivent avoir une résistance électrique faible (quelques Ohms) lorsque le moteur est arrêté.
Avant de changer quoique ce soit, je commencerais par de tester ces éléments, vérifier que les connecteurs sont bien en place, et y mettre un coup de bombe pour contact électrique.
Tu peux aussi mesurer la pression dans la rampe commune (avec l'appli OBD facile ou autre). Ça permettra de voir si la valeur est cohérente.
Pour tester les injecteurs, tu peux les débrancher à tour de rôle avec le moteur au ralenti. Si tu ne sens aucune différence en débranchant le n°1, c'est qu'il ne donne pas assez de carburant.
Hors ligne addy
Ok merci, je vais faire les tests et je donne les résultats.
Hors ligne addy
Re Bonjour,
Voilà les valeurs indiquées avec Obd facile
Charge calculée 23.5
Pression tubulure d'admission 1.02
Régime moteur 799
Température de l'air d'admission 22
Débit d'air d'admission 15.41 (qui varie)
Pression carburant dans la rampe commune 274.7 qui varie de 250 à 290.
Hors ligne addy
Voici la photo du relevé Obd.
Merci d'avance pour vos conseils.
Hors ligne addy
Bonsoir à tous,
j'ai enfin réussi à mettre la photo, désolé pour le retard.
Merci d'avance pour les conseils.
