26 octobre 2026 à 14:02:43
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Sonde de température extérieure  (Lu 11037 fois)
Hors ligne seb57
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/09/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel meriva A
« le: 24 décembre 2014 à 23:27:43 »
Bonjour est-ce que quelqu'un serait ou et relié la sonde de température extérieure sur meriva 1.7 CDTI de 2004, mon moteur à était changer et depuis je n'ai plus la température extérieur qui s'affiche j'ai essayer de chercher la sonde près du pare choc avant rien à faire pas moyen de la trouver du coup je souhaiterais savoir jusqu'à ou et relié cette sonde que je puisse trouver le câblage merci de votre aide et bonne fête à tous
Hors ligne seb57
Re : [Meriva A 1.7 Cdti] Sonde de température extérieure
« Réponse #1 le: 29 décembre 2014 à 04:37:28 »
Personne ??les connaisseurs ?
« Réponse #2 le: 29 décembre 2014 à 09:24:10 »
Elle se situe sur la calandre, en bas à droite dans le sens de la marche, un peu plus bas que le ventilteur du radiateur. Mettez vous face à la voiture, et regardez sous la plaque minéralogique, elle vous fera face.
On y accede facilement par le dessous pour la remplacer
Hors ligne seb57
« Réponse #3 le: 02 janvier 2015 à 13:33:33 »
Merci benny est ce que sa serait possible que tu me trouve une photo car je n'arrive pas du tout la trouver pourtant je sais à quoi sa ressemble
« Réponse #4 le: 02 janvier 2015 à 13:46:02 »
ici  :icon_wink
Hors ligne seb57
« Réponse #5 le: 02 janvier 2015 à 17:00:21 »
Merci beaucoup mais je crois que j'en et plus impossible à la trouver pourtant j'ai regardé à cette endroit depuis qu'on m'a changer le moteur ja plus cette température il ont du l'arraché c'est pas possible
« Réponse #6 le: 02 janvier 2015 à 17:27:49 »
regarde si tu trouve le câble, il doit bien être quelque part  :bah
Hors ligne seb57
« Réponse #7 le: 02 janvier 2015 à 22:38:59 »
Oui c'est ceux que je voulais faire mais sur ta photo on ne voit pas le ventilo le capteur dois se trouver juste en dessous du ventilo non?
Je crois que je vais démonter le pare choc entièrement pour mieux voir
« Réponse #8 le: 02 janvier 2015 à 22:44:17 »
c'est entre le radiateur et le pare choc  :icon_wink
Hors ligne seb57
« Réponse #9 le: 04 janvier 2015 à 11:06:34 »
Merci mais si jamais je ne trouve pas le câblage tu ne sais pas il part de ou?si jamais je dois en réinstaller un.
« Réponse #10 le: 04 janvier 2015 à 13:08:23 »
regarde si tu trouve ici en entrant ton numero VIN :  http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Hors ligne seb57
« Réponse #11 le: 04 janvier 2015 à 14:32:51 »
Merci je le trouve ou le numéro vin ?
Hors ligne seb57
« Réponse #12 le: 04 janvier 2015 à 16:25:30 »
C'est bon j'ai trouvé merci
