26 octobre 2026 à 04:28:47
Auteur Sujet: [Zafira B 150 cv] voyant porte reste allumé  (Lu 11655 fois)
Hors ligne alain1503
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti cosmo pack 150 cv
  • Véhicule: zafira b
« le: 20 décembre 2014 à 10:32:26 »
bonjour j aurez besoin d aide pour ce probleme dont je vous mets la photo mon voyant de porte qui reste allumer ainsi que le plafonnier donc si vous pouvez m aider sa serait bien merci
Hors ligne astra gtc 16v
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 16 v 120 cv
  • Véhicule: astra h gtc
Re : [Zafira B 150 cv] voyant porte reste allumé
« Réponse #1 le: 20 décembre 2014 à 11:57:05 »
salut regarde ton contacteur dans l interieur de porte si tu en a un ..., ou au niveau de la gach , ou éventuellement la prise de porte debranche rebranche et regarde les autre également ....... :bye
« Réponse #2 le: 20 décembre 2014 à 12:17:31 »
merci pour ta reponse je vais regarder sa et je te redirais quoi
« Réponse #3 le: 21 décembre 2014 à 19:01:52 »
Les contacteurs sont intégrés aux serrures.
Pour chaque porte, il y a un connecteur. Sur chacun de ces connecteurs, le fil n°6 sert à indiquer si la porte est fermée. Il est gris et blanc pour la porte conducteur, et gris pour les 3 autres portes.
Ce fil est soit relié à la masse, soit "en l'air", mais je ne sais pas dans quel cas.
C'est le même principe pour le hayon, avec un fil noir et bleu.
Il est possible que ce soit "juste" un fil coupé dans un des caoutchoucs qui passent entre la carrosserie et les portes.
« Réponse #4 le: 22 décembre 2014 à 20:20:57 »
bonjour marcus et merci pour ta reponse mais quand tu dis integrer a la serrure tu veut dire au niveau de la poigner de porte c est sa tu peut me redire quoi merci
« Réponse #5 le: 23 décembre 2014 à 21:17:09 »
Non, ce n'est pas dans la poignée. C'est dans la porte, à l'endroit qui vient s'accrocher sur la tige fixée à la carrosserie.
Entre-temps, j'ai aussi regardé pour les connecteurs : ils sont effectivement sur chaque porte.
Pour tester, il suffit de repousser le loquet de la porte (sur la tranche de la porte) avec une tige métallique ou un tournevis. Le contact n°6 du connecteur doit changer de position (entre masse et "en l'air")
Attention : il faut impérativement "ouvrir" la porte en tirant sur la poignée avant de la refermer pour de bon (le loquet doit être libéré et revenir à sa position d'origine)
« Réponse #6 le: 25 décembre 2014 à 20:12:17 »
est ce que tu pourrais mettre une photo comme exemple pour savoir ou il se trouve merci Marcus
« Réponse #7 le: 29 décembre 2014 à 13:10:51 »
J'ai enfin trouvé le temps de faire quelques photos :
La serrure de la porte conducteur, en position "Porte ouverte" : Les 3 vis servent à fixer le mécanisme sur la porte.
En position "Porte fermée" (après avoir poussé avec une tige métallique, pour simuler la fermeture de la porte) :
Le connecteur de la porte conducteur :
Et celui de la porte arrière gauche :
Je n'ai pas vraiment cherché comment on débranche ces connecteurs.
En espérant que ça t'aidera
« Réponse #8 le: 30 décembre 2014 à 22:21:54 »
ok je te remercie pour les photos marcus je vais essayer de faire sa dans la semaine et je te tiendrais au courant bonne soirée et merci pour ton aide
