27 octobre 2026 à 15:42:03
Auteur Sujet: [Corsa B 1.7 D - 1996] - Dépose du cable d'accélérateur + amortisseur  (Lu 3789 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
LA pédale d'accélérateur devenant de plus en plus dure, j'ai commencé à regarder du coté du cable et de la pompe ( accès pas top ).
Le cable semble coulisser librement et c'est assez dur de manoeuvrer manuellement la pompe.
Donc, c'est soit la pompe, soit l'amortisseur.
Comment décrocher le cable de la rotule qui se trouve sur le levier de commande de la pompe ? Impossible de la sortir en tirant dessus ...
Comment démonter l'amortisseur ( c'est p'tet lui qui coince ) ? Faut déboiter les rotules ?
c'est pas très clair dans la revue Haynes et y a vraiment pas de place. D'ici à ce qu'il faille démonter le collecteur d'admission ...
Merci pour votre aide.
Re : [Corsa B 1.7 D - 1996] - Dépose du cable d'accélérateur + amortisseur
« Réponse #1 le: 19 décembre 2014 à 10:55:24 »
Pour enlever le câble
Retirer la butée en caoutchouc
tirer pour dégager le bout du câble
« Réponse #2 le: 30 janvier 2015 à 12:43:25 »
Ca y est, j'ai enfin reussi à démonter ce  :grrr de collecteur d'admission.
2 semaines pour commander et recupèrer une douille de 8mm à 12 pans avec un carré d'1/4 de pouce et le tour est joué.
J'ai été obligé de le démonter car la pompe est inaccessible autrement.
Je vais en profiter pour nettoyer toute la merdouille qu'il y dedans ( beurk ) grace à qui ? grace au truc qu'on appelle vanne EGR ! J'en ai profité pour enfiler une bille dans le tube de commande  :bien
Pour mon problème, il semble bien que ce soit l'amortisseur qui soit en cause.
Ca ressemble a un verin de hayon mais sans ressort dedans.
Il doit être déformé car le capot en platique a bien frotté sur le corps métallique au point d'enlever toute la peinture d'un coté.
c'est pas donné chez Shicaro : ~400 euros ( ref 90570897 )
Quelqu'un sait où en trouver à moins cher  ?
Ca peut se réparer ? Qu'y a t-il dedans : huile ou air ?
Ne serait-il pas possible de s'en passer ? J'ai lu que sa fonction est de limiter les accoups à la déccéleration ...
« Réponse #3 le: 30 janvier 2015 à 13:51:48 »
Ça fait plusieurs fois qu'il y a des prix ahurissants chez Shicaro.
http://www.online-teile.com/opel/product_info.php?info=p36797111_90570897-daempfer.html
90€, c'est mieux, non?
« Réponse #4 le: 31 janvier 2015 à 15:38:50 »
Merci Marcus.
90 euros, c"est quand même pas donnée pour un vulgaire amortisseur alors qu'un verin de hayon n'en vaut qu'une vingtaine ...
Je vais aller voir en casse si j'en trouve un.
Au pire, j'ouvre le miens ( sertissage ? ) et on verra bien.
Qui sait si c'est de l'huile ou de l'air qu'il y a dedans ?
« Réponse #5 le: 31 janvier 2015 à 18:03:02 »
Bon, j'ai réussi à demonter le  :grrr de  :grrr d'amortisseur.
A un bout ( le plus accessible   :icon_mrgreen sur la commande de la pompe ), c'est un simple emboitement et à l'autre bout, complètement inaccessible, il y a un ressort qui entoure la bille de la patte fixe  :nep. Un truc super simple à enlever : 1/2 heure de bagarre mais je l'ai eu, non mais des fois  :bounce
Il s'agit d'un amortisseur STAB O SHOC hydraulique.
Reste plus qu'à attendre lundi pour aller à la casse ...
