28 octobre 2026 à 17:25:54
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Problème de démarrage ni chaude ni froide  (Lu 8432 fois)
Hors ligne lapurje42
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/02/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 100 ch
  • Véhicule: Opel Meriva Cosmo
« le: 17 décembre 2014 à 18:45:47 »
J'ai un problème depuis un petit moment de démarrage de mon Opel Meriva 1.7 Cdti 100 cv de 02/2008 quand la voiture est ni chaude ni froide.
Je m'explique. Quand je démarre le matin, la voiture démarre directement. Je roule quelques temps (7 km pour poser ma fille à la crèche sur Départementale et ville. Entre 5 et 8 mn de route) j'eteins ma voiture et quand j'essaie de la rémédarrer en sortant de la crèche, la voiture broute 3 4 secondes avant de démarrer. Je n'ai aucun voyant qui s'allume (l'aiguille de la température moteur n'ayant pas bouger).
Il m'arrive parfois de plus rouler et quand la voiture est chaude (température moteur au dessus de 60 dégrès) elle redémarre sans problème.
D'ailleurs je ne sais pas si c'est normal mais je trouve que la voiture est vachement lente a chauffer.
Avez vous une idées d'ou cela peut venir?
Un ami m'a parlé d'une sonde de température pour allumage qui serait défectueuse.
Ma voiture a 91500 km. La batterie n'a jamais été changé.
Merci à la communauté.
Re : [Meriva A 1.7 Cdti] Problème de démarrage ni chaude ni froide
« Réponse #1 le: 18 décembre 2014 à 15:26:48 »
Voir la sonde de température extérieure
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30056.msg597289;topicseen#new
Est ce que ton ODB affiche une température extérieure cohérente ou pas ?
Si la température dit n'importe quoi la sonde se trouve juste derrière le pare choc avant
vue de dessous :
« Réponse #2 le: 18 décembre 2014 à 15:37:18 »
Salut.
La tempéra au compteur m'affiche la bonne température. Enfin elle se règle après 1 ou 2 mn de route. Elle baisse toujours de 3 ou 4 degrés dans les deux premières minutes ...
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 18 décembre 2014 à 19:19:47 »
salut
le role de cette sonde pour ce moteur est  d envoyer l info temperature a l afficheur,et le module de climatisation
pour les autres moteur l info de temperature prioritaire est sonde de T d eau moteur;T de carburant et T d huile
Mauvais demarrage a cause d une sonde de T exterieur ,je n y crois pas(cela n engage que moi)
pour le defaut actuel il faudrait controler si ton calculateur moteur ne merite pas une mise a jour de sa cartographie(se fait  chez opel)
