26 octobre 2026 à 03:13:00
Auteur Sujet: [Corsa 1.7 DI ] défaut capteur de composition de carburant  (Lu 8549 fois)
Hors ligne fkop
  • Date de 1ère mise en circulation: 2015
  • Motorisation: 1.6 CDTI 16V S&S 110 cv
  • Véhicule: OPEL Meriva B Phase 2
« le: 17 décembre 2014 à 16:39:00 »
bonjours
j'ai un problème sur l'opel corsa  1.7 DI DE 2003 de mon père voyant voiture +clé qui s’allume quand la voiture est chaude.
j'ai donc fais un diag il en sore code P0177 capteur de composition de carburant.
j'ai regarder sur la rta le circuit d'alimentation diesel, il y a une sonde sur le  filtre a gazole et un sonde de température de gazole  sur la pompe.
le code défaut incrimine laquelle ?
faut il regardez du cote de l EGR ?
cordialement
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Corsa 1.7 DI ] défaut capteur de composition de carburant
« Réponse #1 le: 17 décembre 2014 à 20:15:48 »
salut , avec quel materiel a tu eu ce code erreur????
il n est pas enregistré sur la base de donnée de la corsa c
« Réponse #2 le: 18 décembre 2014 à 13:12:16 »
Bizarre c'est un code motorisation essence non ?
Hors ligne fkop
« Réponse #3 le: 18 décembre 2014 à 16:09:05 »
bonjours
outils lecture op com 08/2010
ça donnée 177  défaut capteur de composition de carburant.
je vais refaire une lecture de défaut ce soir, car j'ai effacer le code erreur hier pour voir ci il revenais.
cordialement
Re : Re : [Corsa 1.7 DI ] défaut capteur de composition de carburant
« Réponse #4 le: 18 décembre 2014 à 18:52:36 »
salut;
c est un code erreur valide ;mais pas pour pour cette motorisation.Sa corsa est un diesel
« Réponse #5 le: 18 décembre 2014 à 19:04:35 »
Le nom complet  177 Capteur de composition du carburant - problème de performance/de Capteur de composition du carburant limites
« Réponse #6 le: 19 décembre 2014 à 20:16:43 »
C'est le calculateur sur la pompe à injection qui donne le défaut.
Va voir un dieseliste.
Hors ligne fkop
« Réponse #7 le: 20 décembre 2014 à 07:38:49 »
bonjours
j'ai refais un diag voila ce qui est sortie.
P0370 - Pump Position Sensor Invalid Signal
 (04) - Not present
P0650 - Malfunction Indicator Lamp Voltage Low
 (04) - Present
00177 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
Not present
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM       (Engine Control Module)
 (00) - Not present
petite question
 la sonde température de gazole  doit monter a combien a chaud ?
je demande ça ,quand je prend une mesure  température liquide de refroidissement 80° et ma sonde gazole 26° elle a pas l'aire de monter ?
cordialement
Hors ligne fkop
« Réponse #8 le: 20 décembre 2014 à 08:48:03 »
pour le code erreur p0370(4) j'ai trouvé ça sur la toile.
http://www.fichier-pdf.fr/2012/12/29/p370-corsa-c/p370-corsa-c.pdf
cdtl
