26 octobre 2026 à 14:57:35
Auteur Sujet: [infos] Urgent : montage Jantes Alu  (Lu 3422 fois)
Hors ligne Snakes18
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/07/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTi 120Cv
  • Véhicule: Zafira B Design OPC
« le: 16 décembre 2014 à 13:09:20 »
Est-il possible de monter des jantes alu d'Astra G en 16 pouces sur un Zafira B Design initialement monté en 17 pouces?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : [infos] Urgent : montage Jantes Alu
« Réponse #1 le: 16 décembre 2014 à 17:31:38 »
Pour la taille, regardes dans ta notice si le cas est possible : ca doit être indiqué vers la fin.
Au pire, tu ragardes déjà si tu peux les monter sur ta voiture : diamètre de moyeux, position des trous des vis et passage de l'étrier de frein.
Ensuite, tu regardes la valeur du déport. Il me semble que les Astras n'ont pas le même déport ( valeur du ET gravé sur la jante ).
Enfin, tu cherches un convertisseur de taille de pneu sur le net pour définir la taille du pneu équivalant au niveau de la bande de roulement,
Fais un recherche sur le forum, ce sujet à été abordé plusieurs fois par ceux qui voulaient mettre des pneus hiver ...
Hors ligne Snakes18
« Réponse #2 le: 16 décembre 2014 à 18:35:05 »
Merci pour les renseignements.
Par contre je sais que les 16 pouces passe avec une monte en 205-55 car c'est écrit dans la trappe à essence, l'entraxe est identique, le diamètre d'alesage aussi, c'est juste au niveau du déport pour lequel il est de 37 sur le zafira et de 49 sur les Astra G. D'où mon interrogation pour etre sûr que les jantes ne vont pas toucher les amortisseurs.
En fait je ne peux pas essayer les jantes car je ne les ai pas c'est pour les acheter d'occasion pour monter des pneus neige.
« Réponse #3 le: 16 décembre 2014 à 23:16:35 »
NON, il ne faut prendre ces jantes car la différence de déport est trop importante.
Tu peux prendre des jantes de : Astra H, Meriva B, Vectra C ou Zaf B
On en trouve à partir à 55€ : http://www.pneus-online.fr/jante-auto/kronprinz/op516007/6.5x16-5x110-et37-65.1-167.html
« Réponse #4 le: 17 décembre 2014 à 09:32:08 »
Perso j'ai trouvé des jantes de 16" d'une vectra C avec un ET de 41 sur le bon coin à 40 euros les 4 et ca passe nickel .
On peut mettre de ET 37 ( ma roue de secour ) à ET 41.
