01 novembre 2026 à 00:48:27
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 100Cv] Démarrage difficile  (Lu 17043 fois)
Hors ligne darkrider
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 15 décembre 2014 à 16:48:38 »
Bonjour j ai   un zafira 100ch 1.9cdti avec 164000kms et depuis deux semaines il démarre bien et des fois je dois m y reprendre plusieurs fois et donc hier pas moyen de demarrer ! On a brancher les câbles sur la batterie c est reparti ! Mais la batterie est quasi neuve et l alternateur régule bien ! J ai regarde j ai un defaut qui correspond au capteur d arbre a cames ! Pourrait il me causer des soucis pour démarrer ? Et bizarrement hier j ai élu une régénération de FAP et aujourd'hui hui aussi !
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 100Cv] Démarrage difficile
« Réponse #1 le: 15 décembre 2014 à 21:19:13 »
ce matin a froid elle a bien démarrée et ce soir a 20H pour rentrer du taf ca été dur de pouvoir démarré !
« Réponse #2 le: 16 décembre 2014 à 08:54:59 »
Bonjour je viens de controler ma batterie elle est ok elle a 12,55volts et au ralenti elle monte a 14,5 volts !
« Réponse #3 le: 16 décembre 2014 à 09:05:39 »
et ce week end je n arrivait plus a démarrer le moteur tournait mais rien et quand j ai branché les cables avec une autre voiture c est parti direct ! c est pour ca que j ai verifié la batterie mais elle parait bonne !
Hors ligne yan42
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: ZAFIRA 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: VP
« Réponse #4 le: 16 décembre 2014 à 10:49:11 »
Bonjour, est ce que vous avez ce code (ECN 034028) ,
« Réponse #5 le: 16 décembre 2014 à 11:27:44 »
tu pense au capteur AAC ?
« Réponse #6 le: 17 décembre 2014 à 09:27:20 »
Salut oui car le code default correspond a celui ci mais j espere pas car faudrait que je refasse la distribution et je l ai faite il y a 10000KMS §
Hors ligne yan42
  • Véhicule: VP
« Réponse #7 le: 18 décembre 2014 à 08:12:26 »
Bonjour, moi aussi j'ai le meme souci code 034028 diag chez Opel il faut changer le capteur arbre à came .
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #8 le: 18 décembre 2014 à 19:03:51 »
salut
 controle de la syncronisation de la distribution  et etat des poulies et pignon
« Réponse #9 le: 19 décembre 2014 à 09:36:46 »
salut merci pour ta reponse j ai fait ma distribution en juillet ca serait la le probleme ca l aurait fait de suite ? je pense changer mes bougies de prechauffage car elles sont d origine la il fait moins froid alors elle demarre mieux jusqu au prochain froid
« Réponse #10 le: 19 décembre 2014 à 09:42:23 »
et si c est vraiment le capteur d aac est il possible de le verifier avant de changer ?
« Réponse #11 le: 19 décembre 2014 à 10:29:16 »
Attention il y a des faiblesses au niveau de la clavette poulie vilebrequin qui peut causer ce problème
« Réponse #12 le: 02 janvier 2015 à 12:10:51 »
Salut la semaine dernière de nouveau dans l impossibilité de démarrer et hop le zafira est parti en branchant les câbles a une autre voiture ! Donc j ai changé la batterie et les bougies de prechauffe ! Ce mati. J ai bien démarre si c est pas ça elle va aller chez le mecano !
« Réponse #13 le: 04 janvier 2015 à 08:47:54 »
Ta batterie avait combien d années ?
Maintenant faudrait tester ton alternateur
« Réponse #14 le: 04 janvier 2015 à 11:46:00 »
La batterie avait moins de deux ans et l alternateur régule bien !
« Réponse #15 le: 05 janvier 2015 à 16:14:58 »
J y comprends rien aujpurd hui le zafira a super bien démarré malgré le gel ! A froid comme a chaud !
« Réponse #16 le: 05 janvier 2015 à 18:37:04 »
ce que dit TECHNICIENOPEL13 un peu plus haut
est trés important
« Réponse #17 le: 06 janvier 2015 à 20:39:12 »
J ai bien vu mais la distribution je l ai faite il y a 14000kms en juillet dernier le problème est apparu il y a un mois a peu près la distribution peut pas se décaler comme ça ?
« Réponse #18 le: 06 janvier 2015 à 21:56:56 »
Si une clavette de poulie casse oui :bah
« Réponse #19 le: 07 janvier 2015 à 12:30:27 »
Une clavette cassée je pense que j aurai plus de problemes !
Re : Re : [Zafira B 1.9 Cdti 100Cv] Démarrage difficile
« Réponse #20 le: 08 janvier 2015 à 16:43:17 »
pas forcément , ton véhicule peut fonctionner même dans ce cas mais c'est aléatoire :bah
Hors ligne yan42
  • Véhicule: VP
« Réponse #21 le: 08 janvier 2015 à 17:16:53 »
J'ai le même pb, démarrage aléatoire avec des codes défauts 034028 et 010008
Sachant que je viens de changer le capteur d'arbre à came, bougies de chauffe, démarreur, batterie sonde temperature et toujours impossible de démarrer sans la brancher sur un booster !
D' ou ça peut venir svp ?
Zafira 2007 1.9 cdti 120
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #22 le: 08 janvier 2015 à 19:14:42 »
Ton démarreur tourne bien ou il semble peiner ?
As tu controlé la tension SUR LE DEMARREUR quand tu es en phase de démarrage ( faut jongler pour y accéder ) ?
« Réponse #23 le: 08 janvier 2015 à 20:19:08 »
J'ai fini par retrouver la photo de cette fameuse poulie de vilebrequin, avec le logement pour la clavette.
Je l'ai prise dans ce message : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=18940.msg434041#msg434041
Il semble donc que la casse de cette clavette autorise un décalage maximum d'environ une dent.
Mais où es-tu, Wikilouis ?  :icon_mrgreen
« Réponse #24 le: 09 janvier 2015 à 16:22:33 »
Merci pour le lien très intéressant faudrait UE je demonte la protection pour voir si c est possible sans démontage de voir l état de la clavette vu que j ai pas de garage il fait froid pour bricoler sur le parking ! Mais moi je me demande si c est pas ma pompe d amorçage Qui déconne car quand je mets le contact on entend la pompe si j attends que la fin je démarre nickel si au contraire je démarre avant ça peine !
