26 octobre 2026 à 08:35:54
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3CDTI] refus de démarrer  (Lu 4952 fois)
Hors ligne minerva1954
  • Motorisation: 1.3cdti
  • Véhicule: corsa
« le: 09 décembre 2014 à 13:01:15 »
bonjour à tous ,
la voiture de ma compagne à refuse de démarer ce matin .
C'est une 1.3cdtI de 2005
Etant plutot habitué à mécaniquer sur les land rover je viens à vous avant de me résigner à l'envoyer sur un plateau chez un garagiste.
Les symptomes :
difficultés à démarrer depuis plusieurs jusqu'a plus rien depuis ce matin .
les investigations que j'ai déjà mené:
batterie ok
le démarreur tourne
les bougies de préchauffage sont bonnes
une tension arrive bien aux bougie de préchauffage
aucun voyant moteur ou clé à molette d'allumer sur le tableau de bord après quelques minutes.
j'ai cru comprendre que sur ce moteur il y a pas d'electrovanne de pompe injection ...
j'ai pensé à la vanne egr mais cela se traduirait pas une baisse de puissance et non un refus de démarrer...
si vous avez des idées je suis preneur
merci d'avance
julien
Hors ligne astra gtc 16v
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 16 v 120 cv
  • Véhicule: astra h gtc
Re : [Corsa C 1.3CDTI] refus de démarrer
« Réponse #1 le: 04 février 2015 à 15:23:54 »
Salut minerval ma copine a a 1.3 cdti avec des grosse difficulte au demarrage 10 ou 15 cout de cle avant que sa demarrer le defaut releve a la valise egr si ca peut d aider je vais la remplacer et je reviendrai vers toi  :bye
Hors ligne Karro
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2005
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 04 février 2015 à 15:38:26 »
J'ai une Opel Corsa C de décembre 2005.
Depuis quelque temps, j'ai des difficultés à démarrer. Quelques fois elle démarre puis tourne bizarrement puis cal. Quand je redémarre plus rien, elle tourne nikel.
Je l'ai emmené au garage :
Il a branché la balise : rien
Batterie : bonne
Bougies : bonne
Régime moteur : bon
Injecteurs : bon
Le filtre à gazoil et à air ont été changé il y a une semaine.
Bref, il ne sait pas d'où ça peut venir.
Le garage a cherché partout et rien.
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
« Réponse #3 le: 04 février 2015 à 15:40:43 »
tu as du mal à démarré depuis le remplacement du filtre Gas Oil ?
Hors ligne Karro
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 04 février 2015 à 15:45:21 »
Non elle déconnait déjà avant, c'est pour cela que j'ai changé filtre à gazoil et filtre à air. ça n'a rien changé.
Le garagiste est embêté car il a cherché partout et ne trouve rien du tout.
Elle peut très bien démarrer du 1er coup sans avoir tourné pendant 1 semaine ou l'inverse !!
« Réponse #5 le: 04 février 2015 à 15:48:11 »
Hello regarde ton egr nettoyage et c est tout bon je pense .... :thumbuptient nous au courant
Hors ligne Karro
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #6 le: 04 février 2015 à 15:51:01 »
Je vais voir avec le garagiste. C'est lui qui a la voiture pour le moment.
Quand elle roule elle va nikel sinon !!!
« Réponse #7 le: 04 février 2015 à 17:56:07 »
Tu as des code defaut ?...  :whistling
