25 octobre 2026 à 20:59:45
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 cdti] code erreur 0571???  (Lu 7096 fois)
Hors ligne justblaze638
  • Véhicule: opel meriva 1.7 cdti
« le: 07 décembre 2014 à 17:53:28 »
étant nouveau sur le forum, mon Opel Mériva de 2008 au contact me signal avec le témoin passage au garage qu'il y a un défaut alors qu'après avoir mis le contact  il n'y a plus de témoin d'allumer.
le code erreur étant 0571 à la valise... cela signifie Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A - panne du circuit!!!
a quoi correspond ce problème et quelle est la pièce(s) en panne???
merci par avance, cordialement.
Re : [Meriva A 1.7 cdti] code erreur 0571???
« Réponse #1 le: 12 décembre 2014 à 15:52:24 »
As tu le régulateur de vitesse ?
Dans ce cas c'est probablement le capteur de pédale de frein
« Réponse #2 le: 15 décembre 2014 à 13:14:52 »
merci mon ami, j'allais justement appeler le garage pour prendre rendez vous.
peu être que vous pouvez me guider si je peux le faire moi même ou alors combien cela pourrait coûter au garage!
« Réponse #3 le: 16 décembre 2014 à 10:46:08 »
La pièce coûte 23€HT d’après mes souvenirs
et 1/2 heure de MO
« Réponse #4 le: 18 décembre 2014 à 07:02:33 »
Merci j'ai poser la voiture au garage hier soir j vais en savoir plus ce matin, je vous tiens tous au courant.
bonne journée a tous!
« Réponse #5 le: 19 décembre 2014 à 08:26:18 »
Résultats des courses... contacteur de freins HS
coût de l'opération 125€  :marteau avec pose et passage de la valise!
j'aurai peut être pu faire la réparation moi même mais avec le travail en ce moment pas trop de temps e en plus garantie.
merci encore de vos réponses.
« Réponse #6 le: 19 décembre 2014 à 10:30:03 »
Bon ben c'est réparé...déjà ça :icon_wink
