24 octobre 2026 à 08:43:13
Auteur Sujet: [ Opel tigra 1.4] Probleme insonorisation  (Lu 4515 fois)
Hors ligne Julien18
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/07/97
  • Motorisation: 1.4 16s
  • Véhicule: opel tigra
« le: 07 décembre 2014 à 15:03:46 »
bonjour je viens d acquérir une Opel tigra 1.6 de 2000. J ai un problème d équilibrage.
Hors ligne jet45
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/1993
  • Motorisation: 1,2i (C12NZ)
  • Véhicule: Corsa A
Re : [ Opel tigra 1.4] Probleme voyant moteur
« Réponse #1 le: 08 décembre 2014 à 15:30:35 »
bonjour et bienvenu.
Il faudrait peut être passer un coup de valise pour connaître le code erreur qui va avec ton allumage de voyant moteur. Ça aidera à cerner ton soucis.
Hors ligne Julien18
Re : [ Opel tigra 1.4] Probleme insonorisation
« Réponse #2 le: 19 décembre 2014 à 08:00:45 »
ok
« Réponse #3 le: 19 décembre 2014 à 10:40:40 »
Tu peux essayer de relever tes codes défaut
regardes ça
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?f=35&t=1020
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#gm
Liste des codes en Anglais.....
12   Initiation of diagnosis.   n/a
13   Oxygen sensor   No change in voltage/open circuit.
14   Coolant Temperature Sensor (CTS)   Low voltage
15   Coolant Temperature Sensor (CTS)   High voltage
16   Knock signal circuit   n/a
18   Knock control processor   n/a
19   Crank Angle Sensor (CAS)   Incorrect RPM signal
21   Throttle Potentiometer Sensor (TPS)   High voltage
22   Throttle Potentiometer Sensor (TPS)   Low voltage
24   Vehicle Speed Sensor (VSS)   No speed signal or low voltage
25   Injector valve   Low voltage
28   Fuel pump relay contacts   Contact problem
29   Fuel pump relay   Low voltage
32   Fuel pump relay   High voltage
33   Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor   High voltage
34   Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor   Low voltage
35   Idle stepper motor   Poor or no idle speed control
41   Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS))   High voltage
42   Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS))   High voltage
43   Primary ignition (distributor systems)   High voltage
44   Oxygen sensor   Air/Fuel mixture too lean (weak)
45   Oxygen sensor   Air/Fuel mixture too rich
46   Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B)   High voltage
47   Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position   n/a
49   Battery supply to Engine Control Unit (ECU)   High voltage (greater than 17 volts)
51   Engine Control Unit (ECU)   Defective ECU (disconnect and reconnect (ECU), then recheck for fault codes). Memory failure
52   Secondary air pump relay   Low voltage
53   Secondary air pump relay   High voltage
54   Idle Carbon Monoxide (CO) potentiometer   n/a
55   Engine Control Unit (ECU) fault   Renew Engine Control Unit (ECU)
56   Air control soleniod   Low voltage
57   Air control soleniod   High voltage
61   Fuel tank vent valve (FTVV)   Low voltage
62   Fuel tank vent valve (FTVV)   High voltage
63   Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS))   Low voltage
64   Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS))   Low voltage
65   Primary ignition (distributor systems)   Low voltage
66   Throttle position sensor (TPS)   Hose broken
67   Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter)   Signal is outside normal operation parameters (out of range)
68   Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter)   Faulty air mass meter signal, incorrect frequency
69   Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only)   Low voltage
71   Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only)   High voltage
72   Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B)   Lead interruption, open circuit
75   Torque control (Automatic Transmission (AT) only)   Low voltage
76   Torque control (Automatic Transmission (AT) only)   Continuous
81   Injector valve   High voltage
83   Immobiliser   No or wrong code
84   Immobiliser   No signal
85   Immobiliser   Wrong signal
87   Air conditioning cut-off relay   Low voltage
88   Air conditioning cut-off relay   High voltage
92   Camshaft sensor   Faulty hall effect sensor or circuit
93   Quad drive module (in ECU)   n/a
Hors ligne vectra 71
  • Date de 1ère mise en circulation: Juillet 2006
  • Motorisation: 1.8 I-VTEC
  • Véhicule: Honda Civic Exécutive 1.8 140ch
Re : Re : [ Opel tigra 1.4] Probleme voyant moteur
« Réponse #4 le: 19 décembre 2014 à 22:09:05 »
combien coute un passage a la valise chez opel?
Demande leurs mais je c'est que chez moi ils me la branche gratuitement !
Hors ligne Julien18
« Réponse #5 le: 23 janvier 2015 à 13:15:28 »
[q
Re : Re : Re : [ Opel tigra
« Réponse #6 le: 24 janvier 2015 à 21:41:58 »
