La batterie semble correcte : la tension ne s'écroule pas sous la charge
Donc si le cable chauffe, c'est soit qu'il est pourrit, soit il y a un gros consommateur de courant, soit il y a un truc en cours jus.
Moteur tournant et
cable chaud, peux tu mesurer la tension entre le plus de la batterie et le plus de la prise allume cigare ? N'hésites pas à changer de calibre ( fable ) sur le voltmètre car si le cable est bon, alors la chute de tension sera très faible.
Vois tu où part le cable qui chauffe ? d'un coté il est sur la batterie et de l'autre : Boite à relais ? Boite à fusibles ?
Regardes dans la boite ou arrive ce cable, s'il n'y a pas un truc suspect : relais chaud, fondu, fusible HS, ...
