29 octobre 2026 à 13:18:24
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti] Problémes moteur (au secours ....)  (Lu 3075 fois)
Hors ligne FRANCK80100
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/08/2001
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: ASTRA CONFORT
« le: 04 décembre 2014 à 12:46:01 »
Bonjour ... j ai depuis un bon bout de temps de l'huile dans LR et plus récemment des remontées d'huile au niveau des bougies de préchauffage ... il semblerait que j ai une bougie qui est toujours plein d huile ...DEPUIS peu la voiture fume noire .... ET perds sa puissance ... j ai également des traces d huile sur les durits du petit radiateur ... quand je débranche ces 2 grosses durites la voiture siffle bien entendu mais ne fume plus noire limite elle fume blanc en haut régime ... Alors entre les échangeurs les vannes EGR les debimetres ... je sais plus ou j en suis ... je ne voudrais pas me séparer de cette voiture qui est une 1ere main a 250000 kms et pour laquel j ai même changé le calculateur 1500 euros c est un moteur Y17DT ISUZU Dont je mets la photo en annexe ....HELP PLEASE....MERCI
Re : [Astra G 1.7 Dti] Problémes moteur (au secours ....)
« Réponse #1 le: 05 décembre 2014 à 17:34:50 »
Est ce difficile de démonter le refroidisseur d'huile et niveau accès ? les joints ne seraient pas dispo chez OPEL sans acheter le refroidisseur, les joints seraient juste fourni avec la piéce ? Merci
« Réponse #2 le: 06 décembre 2014 à 07:07:56 »
« Réponse #3 le: 08 décembre 2014 à 07:57:04 »
OUI je pense qu il y a un problème de refroidisseur ....merci ....mais je sais pas ci c est ce même problème qui fait que la voiture fume noire et me fait remonter un peu d huile dans les durites du petit radiateur ... car lorsque je débranche ces durites la voiture ne fume plus noir...OU est ce un autre problème ?
« Réponse #4 le: 12 décembre 2014 à 15:13:15 »
Alors ton radiateur d'huile serait fuyard :reflexion
« Réponse #5 le: 12 décembre 2014 à 15:26:24 »
Iniatellement c est ce que je pensais a mon avis il y aurait 2 problémes le radiateur huile fuyant mais egalement un joint du refroidisseur qui aurait laché ? POSSIBLE ?
« Réponse #6 le: 12 décembre 2014 à 15:29:08 »
Oui c'est possible
Il faut malheureusement démonter pour vérifier
Si tu démontes il faut prévoir les joints de remplacement :bah
« Réponse #7 le: 12 décembre 2014 à 17:28:25 »
OUI Hélas avec la météo en ce moment dur dur ... pour les joints y a un abonné qui m'as donné les références des 4 joints chez General Motor...Apres j'avais pas réussi a en avoir 2 chez Pièces Auto ... j irais voir pour les commander chez OPel pas le choix ...PAR CONTRE pour le petit radiateur j ai pas le choix faut que je le change ? tu en as deja demonté un ? c est complique ? le refroidisseur ca a l'air déjà d'être une belle galére ...MERCI
