25 octobre 2026 à 05:46:39
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7Cdti] Problème perte de puissance; interprétation codes d'erreurs  (Lu 7217 fois)
Hors ligne Flipbook
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/03/2007
  • Motorisation: Diesel type Z17DTR
  • Véhicule: Meriva A 1.7 CDTi 125
Bonsoir à tous,
Voila donc que mon Mériva Diesel 1.7 CDTi de mars 2007 (moteur Z17DTR) me donne des cheveux blancs.
Voici un résumé des symptômes:
En utilisation à froid, no problemo (jamais plus de 2000 tr/min avant qu'elle ne soit chaude).
En fonctionnement normal, impossible de dépasser les 2500 tr/min sans avoir un essoufflement puis une perte de puissance et enfin une impossibilité de réaccélérer (le moteur ne dépasse pas les 1000 tr/min).
La seule façon de relancer la voiture c'est d'essayer d'accélérer le plus progressivement possible (le moindre a-coup et on retombe sous les 1000 tr/min). :grrr
La procédure de lecture des codes d'erreur par pédales de frein et accélération me donnent les 4 codes suivant que j'interprète ainsi:
0409 <==> P0409 ==> Capteur EGR A - panne du circuit
J'en déduit que la vanne EGR serait défectueuse...
0093 <==> P0093 ==> Fuite dans le système d'alimentation en carburant - fuite importante détectée
je ne détecte aucune perte ou fuite de gasoil si ce n'est une consommation plus qu'excessive  :reflexion. A tout hasard j'ai remplacé le filtre à gasoil mais le canard était toujours vivant.
532F et 542F (16 clignotements du voyant "voiture-clef" je pense à 16 en hexadécimal correspondant à F). Pour ces 2 là, je sèche car ils sont inconnus.
Du coup, je me dis qu'en considérant que F serait une valeur "bidon", je garde seulement les 3 premiers chiffres et cela donnerait:
532 <==> P0532 ==> Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - valeur d'entrée trop basse
J'ai lu que le fonctionnement de la vanne EGR était désactivé lorsque la clim fonctionne sur certains véhicules, donc ça serait lié...
542 <==> P0542 ==> Chauffage d'air d'admission A - circuit trop haut
Probablement un déréglage du circuit d'admission d'air A qui serait la cause du capteur EGR A défectueux
Alors j'ai bon ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur de toute info susceptible de m'orienter dans mes réparations. :mur
Merci d'avance,
Flipbook
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait
Mark Twain
P0093 avec consommation excessive,  j'irais faire contrôler les  injecteurs .
Il se pourrait qu'il y en ait un qui reste ouvert.
Seconde piste, la pompe injection et sa soupape de regulation de pression
Hors ligne Flipbook
Salut Fantôme,
merci à toi pour cette première piste. Je vous tiens au courant dès que j'ai pu faire contrôler tout ça...
Mark Twain
