29 octobre 2026 à 03:19:28
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti 100Cv] Code p2279 intake air système leak  (Lu 7760 fois)
Hors ligne anthonyz1
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/06/2005
  • Motorisation: 17 CDTI 100cv
  • Véhicule: opel astra h
« le: 30 novembre 2014 à 10:29:20 »
Bonjour depuis quelque temps mon opel astra h  se met en securite quand je monte sur autoroute      j'ai remarquer que si je  rester en vitesse constante ou que j accélérée  tous vas bien mais  des que je freiné ou je lache accelerateur  donc quand il ya un frein moteur ou décélération    elle se met en securite    je doit donc couper et rallumer le moteur pour revenir mais sa le fait asser souvent   quand je met le pc dessus il me dit fuite aire admission    j ai penser à la egr je l est démonter et nettoyer mais toujours le même problème mes durites  on pas aire abîmer   je ne trouve pas le problème pouvez vous M aider svp  merci  ps une opel astra h 17 cdti 100cv
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
Re : [Astra H 1.7 Cdti 100Cv] Code p2279 intake air système leak
« Réponse #1 le: 30 novembre 2014 à 16:35:15 »
As-tu touché ou changé ton filtre à air?
« Réponse #2 le: 30 novembre 2014 à 16:46:22 »
Nn il ya longtemps j'avais  mit un filtre kn mais ici j'ai tous remis  origine  et filtre à air prorpee
« Réponse #3 le: 01 décembre 2014 à 13:00:30 »
P2279
C'est surement l'électrovanne de commande des volets de turbulence qui merde
« Réponse #4 le: 01 décembre 2014 à 18:03:19 »
Image que tu m'a envoyer serais pas  le convertisseur de pression electro pneumatique pour  la géométrie variable ? Merci
Re : opel astra h p2279 intake air système leak
« Réponse #5 le: 02 décembre 2014 à 12:55:00 »
Commande de soupape volets
piece n°8
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/893/
« Réponse #6 le: 02 décembre 2014 à 12:56:52 »
De mémoire à cet endroit il y en a 2, un pour le volet, l'autre pour le turbo.
Re : Re : [Astra H 1.7 Cdti 100Cv] Code p2279 intake air système leak
« Réponse #7 le: 02 décembre 2014 à 13:02:49 »
Oui c'est ça ma photo est un peu fausse :bah elle montre l'électrovanne de commande turbo.
« Réponse #8 le: 03 décembre 2014 à 09:04:35 »
Ok merci mai j'ai remis le filtre kn  et bizarrement  elle se met pas en securite  je vais mètre un nouveau filtre on ces jamais qu'il serait défectueux celui origne
« Réponse #9 le: 05 décembre 2014 à 15:03:09 »
Capteur de pression admission encrassé ?
Débitmètre ?
J'ai eu dans le passé une Astra H on avait essayé un débitmètre neuf
et les défauts ont disparus
