Bonjour ;
Voila j' ai un problème avec mon Opel depuis quelques semaine elle se met en sécurité sur autoroute
j' ai remarqué que c'été au dessus de 100 km/h et que si je maintenais ma vitesse a exemples 120 km/h pas de problème mais si je lâche accélérateur ou que je donne un petit coup de frein elle se met directe en sécurité
j' ai nettoyer ma vanne EGR , le tuyau qui va jusque la pipe admission et aussi le papillon ,j'ai vérifier mes durites aire principale donc qui va du filtre au papillon
mon turbo ne siffle pas
j' ai passer ma voiture sur op Com et il me donne cette erreur la :
P2279 - Intake Air System Leak Detected
(11) - Present
je pense que sa veut dire une fuite dans entrée admission aire mais je ne suis pas sur
mais je ne comprend pas quelle capteur peut détecte une fuite aire ou qu' elle tuyau serrais fuitée
merci d' avance
