27 octobre 2026 à 18:10:26
Auteur Sujet: [iNFO] Les détails sur Astra GTC  (Lu 3493 fois)
Hors ligne Krys59
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Astra GTC OPC Line
« le: 18 novembre 2014 à 14:54:37 »
Quelqu'un peut me dire comment savoir si j'ai l'alarme sur ma voiture?
J'ai bien le bouton power sur le plafonnier mais je ne vois pas comment cela fonctionne.
Et ce p****n de manuel n'est vraiment pas clair à ce sujet... :reflexion
Pareil si quelqu'un sait m'informer sur le Speedlock et la manip à suivre pour l'activer..
Coluche "On dit toujours les belges c'est des cons, les belges c'est des cons... mais rien qu'en France y'a plus de cons que de belges.." :)
Re : [iNFO] Les détails sur Astra GTC
« Réponse #1 le: 18 novembre 2014 à 15:45:53 »
Pour le speedlock
Tu rentres dans ta voiture, ferme la portière.
Tu verrouilles et reste appuyer sur le bouton de la télécommande. Puis juste après , tu restes appuyer sur le bouton de la portière.
Si tu n'a pas de  Bip de confirmation , tu n'a pas la fonction.
Dans ce cas il faut la programmer à l'OPcom
Pour l'alarme
Pour activer le dispositif antivol et l'alarme antivol, appuyer deux fois
sur le bouton fermeture de la clé  ou effleurer deux fois le capteur d'une poignée de
porte avant.
Pendant les 10 premières secondes
suivant l'activation de l'alarme antivol voir la led du bouton de verrouillage des portes:
Appuyer sur le bouton power de l’alarme La LED du bouton verrouillage  clignote pendant 10 secondes maximum.
LED allumée = Test
LED clignotant rapidement= Porte, coffre ou capot ouvert ou défaillance du système
Au bout d'environ 10 secondes après'activation de l'alarme antivol :
LED clignotant lentement = Système actif
LED s'allumant pendant environ 1 seconde = Fonction de mise hors circuit
Hors ligne Krys59
« Réponse #2 le: 19 novembre 2014 à 09:19:35 »
Merci pour les infos Smarties  :bien
Pour le speedlock, ça ne fonctionne pas je vais donc devoir me procurer un OPCOM.
Et l'alarme impeccable j'ai réussi à la mettre en route du premier coup  :dents
« Réponse #3 le: 19 novembre 2014 à 15:27:36 »
Oui le speedlock se programme avec l'OPcom
Hors ligne Leonel
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2005
  • Motorisation: 1.6 twinport 105 Z16XEP
  • Véhicule: Astra H GTC Enjoy
« Réponse #4 le: 19 novembre 2014 à 20:10:18 »
Juste au cas ou: Pour le speedlock, rester appuyer une dizaine de secondes sur le bouton de verrouillage centralisé (console centrale) en attendant le bip.
