25 octobre 2026 à 04:01:42
Auteur Sujet: [ Astra G 1,7 dti] Ne démarre plus et plusieurs code défauts  (Lu 2169 fois)
Hors ligne Kenchou
  • Motorisation: 1,7 dti
  • Véhicule: Astra g
Bonjour à tous voila je vous explique mon problème , mon Astra g de fin 2001 1,7 dti ne veux plus démarrer , j'ai relever les codes défauts avec la méthode des pédales j'en ai relève plusieurs qui sont : 0217 , 1125 , 0380 , 0400 , 1631 , 1625 et le voyant avec le bocal de refroidissement est allumé mais niveau ok et aucune surchauffe du moteur . Cela pourrais t-il venir du calcateur de pompe injection probleme fréquent jai vu ? Merci de votre aide bonne soirée
Re : [ Astra G 1,7 dti] Ne démarre plus et plusieurs code défauts
« Réponse #1 le: 18 novembre 2014 à 12:25:15 »
P0217    Surchauffe du moteur
P0400    Système EGR - problème de débit
P0380    Bougies de préchauffage
P1625    Tension circuit principal relais haute
P1625    Tension circuit principal relais de faible
P1125     Electrovanne de décharge du turbocompresseur - panne du circuit Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur
