25 octobre 2026 à 22:38:55
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 CDTI 110CV] Motoventilateur  (Lu 5099 fois)
Hors ligne MONISSE
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/10/2003
  • Motorisation: 2.O DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 17 novembre 2014 à 19:29:01 »
Bonsoir
ce matin, symbole clés donc vérification et code erreur P0480 et PO481 "Motoventilateur de refroidissement 1 - panne du circuit et idem pour le 2 "
la j'ai besoin de vous pour commencer a vérifier ...   ; (    mais quoi  ?
merci de votre aide
 C est un zafira B 17CDTI  110CV
Re : [Zafira B 1.7 CDTI 110CV] Motoventilateur
« Réponse #1 le: 17 novembre 2014 à 20:27:22 »
P0480 Motoventilateur de refroidissement 1 - panne du circuit Faisceau, motoventilateur de refroidissement, calculateur de gestion moteur
P0481 Motoventilateur de refroidissement 2 - panne du circuit Faisceau, motoventilateur de refroidissement, calculateur de gestion moteur
as tu vérifié le capteur de température ?
Hors ligne MONISSE
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 17 novembre 2014 à 20:51:04 »
Bonsoir et merci
non en fait j ai percuté légèrement  un autre véhicule mercredi, et mis a part les attaches du  pare choc et les attaches de phares cassée le reste ca va, mais ce matin problème je me décide de démonter la calandre  et c est la que j'ai vu une pièce en plastique du style un absorber ou renfort qui était riveter cassé et contre l hélice du radiateur " celui de gauche en regardant la voiture" entre temps elle allait .
je me pose la question de savoir pourquoi deux codes erreur pour un seul ventilo et si il a été bloqué > peut être un fusible ?
J ai regardé la boite a fusible a coté de la batterie  et j ai pas osé forcer pour ouvrir cette satanée boite j'ai déjà cassé assez de plastiques
comment l ouvrir .
« Réponse #3 le: 17 novembre 2014 à 22:04:46 »
il y a des clips de coté
« Réponse #4 le: 18 novembre 2014 à 12:31:48 »
Bonsoir et merci
comment l ouvrir .
deux codes, en fait 1,2 et 3 sont les vitesses de rotation du moto ventilateur, dans ton cas vitesse 1 et 2 hs
voir les fusibles et relais du dit moto ventilateur
Hors ligne MONISSE
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 18 novembre 2014 à 17:36:35 »
Bonsoir
merci , j'ai ouvert la boite a fusible bien aller au fond avec le tournevis et faire un léger levier sinon crac...
merci pour l explication " fantôme " je cherche donc les fusibles et vous tien au courant .( Et pas de jeux de mots SVP )
Hors ligne MONISSE
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 21 novembre 2014 à 17:14:17 »
bjr
Voila ... fusible  carre  vert de 40 AMP . :bien
« Réponse #7 le: 25 novembre 2014 à 13:06:09 »
Bizzare que ce fusible pête
il faut voir pourquoi
Le ventilo n'a pas été bloqué, il tourne librement ?
