24 octobre 2026 à 23:40:01
Auteur Sujet: [Graissage] filtre a l huile zafira tourer 2.0 cdti 130cv  (Lu 12893 fois)
Hors ligne patyam59
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/12
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: zafira tourer 2.0 cdti cosmo pack + jantes 18''
« le: 16 novembre 2014 à 15:22:19 »
Bonjour tout le monde ,
voila je dois faire la vidange sur mon zafira tourer 2.0 cdti 130 cv, mais avant de la commencer, j'ai voulu repérer le filtre a huile ,
Probleme je le vois nul part  :huh . j'ai fait des recherche sur le net mais rien sur ce modele .
si vs pouviez m'aider a le repérer ça serai sympa ,
Merci d 'avance pour votre aide.
Hors ligne noelemilie
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2002 & 09/2012
  • Motorisation: 2.2l dti 125cv & 2.0l CDTI 130
  • Véhicule: opel zafira elegance & zafira Tourer cosmo pack 2.0L CDTI 130
Re : [Graissage] filtre a l huile zafira tourer 2.0 cdti 130cv
« Réponse #1 le: 14 janvier 2015 à 19:04:19 »
Bonsoir, c'est peut être un peu tard mais je te le dis quand même, il est en dessous sur le coté droit, ci tu braque à gauche tu peux le voir derrière la roue droite pour l'atteindre tu passe en dessous tu ouvre le cache moteur, là tu trouveras la vis de vidange et avec deux mains et une pince tu peux réussir à le démonter, par contre lorsque je l'ai retiré il ne c'était pas vidé et il y a eu plein d'huile qui a coulé sur le longeron. voila ci ca a pu t'aider.
Hors ligne afsjy
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2012
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #2 le: 25 janvier 2015 à 10:44:25 »
rebonjour, quand vous dites coté droit s'agit il du coté chauffeur ou l'autre ? est ce le filtre est dans une cloche ?
 jean - Yves
« Réponse #3 le: 25 janvier 2015 à 12:10:00 »
Côte chauffeur
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #4 le: 25 janvier 2015 à 14:44:53 »
Nan, comme dit au début, il est côté droit, donc côté passager. :bien
Tu y accèderas facilement en enlevant la roue avant droite. Pour éviter de se prendre de l'huile de partout sur le longeron, tu as un petit robinet dessous. Tu desserres un peu le couvercle et de l'huile va s'écouler par cet orifice, prévois un petit tuyau.
Après, tu prévois une canalisation de type une gouttière Pvc coupée en deux et tu mets dessous pour faire couler autre part lorsque t'enlèves le couvercle (la cloche).
Voici une idée en photos sur mon Tourer
Pour l'huile, Dexos II obligatoire, hein ;-)
« Réponse #5 le: 25 janvier 2015 à 15:45:07 »
Côte chauffeur
:boulet
Confondu  avec filtre gasoil, qui lui est à l'arrière cote chauffeur
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #6 le: 26 janvier 2015 à 06:05:39 »
:boulet
 :ptdr
Ça va, ça arrive à tout le monde  :biere
Et pour le filtre à gasoil, il est effectivement... Côté passager! Juste devant la roue arriere droite  :dents
« Réponse #7 le: 04 mai 2015 à 19:40:12 »
bonsoir à tous, négatif le filtre à gasoil est bien à l'arrière sur le réservoir mais coté passager.
« Réponse #8 le: 04 mai 2015 à 19:41:27 »
désolé j'avais loupé un fil.
Hors ligne patyam59
  • Motorisation: 2.0
Re : [Graissage]Comment enlevé la protection moteur en dessous pour vidange
« Réponse #9 le: 09 octobre 2015 à 16:09:41 »
voila ma garantie est terminer ,je dois faire la vidange sur mon zafira tourer 2.0 cdti 130 cv,j 'ai devisser la 4 visses d'un 1/4 de tour afin d 'acceder au bouchon de vidange et souci la plaque bascule comme une trappe ,apparament faut un pont ou une fausse pour faire la vidange  :ranting,avez vous une astuce pour retirer cette maudite plaque entierement et cela sans pont ou fausse?
merci a tous pour l'info du emplacement du filtre a l huile  :thumbup
[/quote]
« Réponse #10 le: 09 octobre 2015 à 16:42:34 »
Bonjour, oui effectivement ce n'est pas simple, moi j'ai monté le voiture sur des rampes mais ce n'était pas encore suffisant donc j'ai forcé vers l'avant pour qu'elle bascule, elle était fort arrondi et j'avais peur qu'elle casse mais ca n'a pas était le cas, c'est la seul solution que j'ai trouvé sur le champs. mais je pense qu'il n'y en a pas d'autre, le mieux serait une fosse.
Hors ligne patyam59
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #11 le: 09 octobre 2015 à 17:10:41 »
Merci .Sinon j ai pensé à couper le long de la pliure .Quand pensez vous ?
« Réponse #12 le: 09 octobre 2015 à 20:21:43 »
ca pourrait être une solution mais tu pourras plus fixer la plaque ensuite car c'est elle qui tient l'avant de la plaque.
« Réponse #13 le: 23 janvier 2017 à 21:55:02 »
Petite infos, j'ai cherché une autre solution et j'ai finalement pris un gros tournevis et après avoir retiré 2 boulons j'ai décollé l'avant de la plaque.maintenant je suis plus embêté. En fait elle est collé mais il y a 2 boulon qui l'a tiennent aussi donc voilà.
