26 octobre 2026 à 18:33:54
Auteur Sujet: [Refroidissement] Perte d'une vis de purge (durite) de liquide  (Lu 3240 fois)
Hors ligne ah
  • Date de 1ère mise en circulation: Décembre 2007
  • Motorisation: 1,9 cdti
je perdais du liquide de refroidissement (LR) sur mon zafira B 1,9 cdti (2007). Direction Opel, bilan: Fuite pompe à eau sous garantie, fuite radiateur et perte d'une vis de purge sur un tuyau.
480 € pour le radiateur et le tuyau car opel ne détaille pas la vis. Ce tuyau coute plus de 200 €.
J'ai changé le radiateur (pas si simple) :59 avec mon fils (un peu mecano) 105 € et j'ai oublié de demandé chez opel où se trouvait cette durite. Quelqu'un a-t-il une idée que je puisse voir ce que je peux faire.
Merci,
AH :59
Re : [Refroidissement] Perte d'une vis de purge (durite) de liquide
« Réponse #1 le: 06 décembre 2014 à 00:05:54 »
Avec un de retard.
Comme ça, je vois une seule vis de purge : elle se trouve sur une durite métallique qui est à l'avant du moteur (entre le moteur et la calandre). J'ai mis une photo sur FO il n'y a pas longtemps
