01 novembre 2026 à 23:36:05
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 CDTI ] Erreur à 038008 ?  (Lu 3359 fois)
Hors ligne fctunisia
« le: 11 novembre 2014 à 09:16:20 »
Je viens d'acheter une Zafira d'occasion chez un garagiste du coin. Elle est encore sous garantie jusqu'au 25 Janvier 2015 et je n'ai pas confiance en ce garagiste. Il a l'air malhonnête sur tous les bords. 48H après avoir récupérer mon véhicule je remarque avoir un problème avec la biellette de la barre stabilisatrice. Il a refuser de prendre en charge cette panne soit disant qu'il ne garantie que moteur, boite et pont. Mais bon cette barre je l'a changerais moi même. C'est pas très cher et facile a faire.
Donc quand je suis tombé sur votre forum. J'ai découvert l'appuyer sur frein et accélérateur a fond afin d'afficher les codes erreurs éventuel. Voila que je tombe sur ce Code 038008. Apparemment c'est les bougies de préchauffe. Mais la voiture démarre nikel a froid ou a chaud. Le garagiste a juste eu un probleme de batterie mais il la changé de puis. A votre avis que dois je faire ?
Merci pour votre aides.
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
Re : Zafira b 1.9 CDTI 120CH 10/2006 Erreur à 038008 ?
« Réponse #1 le: 11 novembre 2014 à 18:38:24 »
Pourquoi avoir acheté chez lui si tu n'as pas confiance ????????
Essaie de trouver un op-com pour effacer le défaut et voir si il revient. et tu relis ton contrat de garantie.
teuf93
teuf93
Re : [Zafira B 1.9 CDTI ] Erreur à 038008 ?
« Réponse #2 le: 11 novembre 2014 à 19:21:55 »
Oui bizarre d'acheter à un garagiste à qui ont à pas confiance mais bon passons.
Pour ce qui est de ton code défaut. Si tu peux l'effacer avec un opcom c'est l'idéal. Si le défaut n'existe plus, il s'effacera automatiquement au bout de 40 cycles de démarrage :bien
Concernant les garanties, dans les petits garages c'est souvent moteur-boîte-pont. En fait c'est le minimum obligatoire. Donc c'est certain que la biellette c'est pour toi malheureusement.
