01 novembre 2026 à 05:51:28
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti 1.9] voyant garage  (Lu 2792 fois)
Hors ligne yanis
  • Date de 1ère mise en circulation: 160/120/2006
  • Motorisation: 150ch
  • Véhicule: zafira b 1l9 cdti
« le: 09 novembre 2014 à 18:46:16 »
Bonjour ,
 je me suis tromper dans les chiffre du code  defaut est  le 02345a que veut dire se code svp
Hors ligne Slygnum
Re : [Zafira B 1.9 cdti 1.9] voyant garage
« Réponse #1 le: 09 novembre 2014 à 18:57:20 »
Tu aurais pu modifier ton premier message enfin c'est pas grave
Fais une recherche sur le forum, section "astuces et docs" il y a la liste des codes
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne yanis
« Réponse #2 le: 09 novembre 2014 à 19:26:19 »
merci je vais aller voir
Hors ligne yanis
« Réponse #3 le: 09 novembre 2014 à 20:00:40 »
j ai etait voir les codes sur astuces et doc mais il y a que des codes avec p et moi ses 02345A JE COMPREND PAS
Hors ligne yanis
« Réponse #4 le: 09 novembre 2014 à 20:11:16 »
QUE VEUT DIRE SURALIMENTION MOTEUR  LIMITE DEPASSEE
« Réponse #5 le: 10 novembre 2014 à 07:15:15 »
Je rappelle que l'utilisation des majuscules est fortement déconseillé par notre charte (signe que l'on cri sur un forum)
Plusieurs réponses à ton problème
Capteur sur alimentation
Turbo
Electrovannes commande turbo
Durites dépression de commande turbo
