30 octobre 2026 à 07:14:15
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Voyant orange voiture et clé  (Lu 4470 fois)
Hors ligne jacot
  • Motorisation: 1,9 cdti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 09 novembre 2014 à 07:50:41 »
en appuyant sur pédale frein et accélérateur, il y a deux codes défaut . 018007 et 190158 ;pourriez-vous me dire ce que c'est ? merci
Hors ligne jacot
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Voyant orange voiture et clé
« Réponse #1 le: 09 novembre 2014 à 09:44:00 »
 excusez-moi, je n'ai pas dis bonjour . ce n'est pas pourtant dans mes habitudes
« Réponse #2 le: 09 novembre 2014 à 09:57:41 »
Pour moi P 0180 sonde température carburant
P1901 rapport avec FAP, durite du capteur de pression différentiel ou FAP lui même
Hors ligne jacot
« Réponse #3 le: 09 novembre 2014 à 10:08:14 »
merci pour les réponses ; la vanne egr a été changée il y a 15 jours , le filtre a gaz-oil 8 jours . y-a t-il cause à effet ?
« Réponse #4 le: 09 novembre 2014 à 10:25:02 »
Il devrait y avoir un connecteur sur le filtre à gasoil,  regarde si il n'est pas débranché.
Hors ligne jacot
« Réponse #5 le: 09 novembre 2014 à 10:30:29 »
ok , je vais regarder . dernière petite question , et après , je n'embête plus personne . pour l'autre panne , le dépannage est urgent , ou çà peut attendre un peu ? sinon quelle répercutions ? merci encore et bonne journée
Hors ligne jacot
« Réponse #6 le: 09 novembre 2014 à 16:33:59 »
je repose ma question concernant le code erreur p1901 agissant sur le fap ou la durite du capteur de pression . y a t-il danger de continuer à rouler , ou cela peut-il attendre ? merci d'avance pour réponse
Hors ligne jacot
« Réponse #7 le: 11 novembre 2014 à 08:23:13 »
bonjour , je repose ma question concernant l'erreur p1901 agissant sur le fap ; je dois aller voir un copain mécano dans l'Essonne qui n'est pas disponible tout de suite , je voudrais savoir si je peux rouler avec cette erreur . merci beaucoup et bonne journée . je précise que je vais dans la ville à coté (30kms ar) il y a des jours ou le voyant s'allume (en générale au retour) et des jours ou il ne s'allume pas
« Réponse #8 le: 12 novembre 2014 à 12:29:06 »
Non ton FAP risque de se boucher totalement
il faut voir du côté capteur de pression FAP fixé sur le porte filtre
à gas Oil
il y a les durites qui vont jusqu'au FAP..Vérifies ces durites
Elles se percent ou se fendent souvent
Hors ligne jacot
« Réponse #9 le: 14 novembre 2014 à 08:53:58 »
merci pour la réponse . je vais voir mon pote mécano demain . et excuses-moi pour le retard , je suis parti deux jours . merci encore et bonne journée
