30 octobre 2026 à 05:50:41
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Autoradio  (Lu 6538 fois)
Hors ligne Leslie
  • Motorisation: CDTI 1L9
  • Véhicule: Zafira Cosmo pack 120 Fap
« le: 08 novembre 2014 à 16:26:32 »
Bonjour à tous  :coucou
Cela fait des heures que je tourne en rond sur internet pour trouver la solution à mon problème mais rien n'y fait j'ai l'impression d'être seule à avoir ce soucis. Je vous le dis d'avance je suis une femme qui n'y connais rien en éléctronique, sauf si vous me parlez Français dans un langage pas trop technique  :icon_mrgreen
J'ai donc acheté il y trois semaine de sa un Zafira cosmo pack CDTI 1L9 120 FAP de 2006 ( Non non je ne sais pas ce que sa veut dire tout sa  :spoton ) sans autoradio. Je suis aller chercher mon autoradio Takara que j'avais déjà pour le brancher sur mon véhicule mais rien n'as marché. Je me suis rendu chez Norauto qui m'as vendu les adaptateurs qu'il fallait pour l'autoradio nous avons essayer de l'allumer mais l'autoradio ne s'allume pas. Je précise que l'autoradio fonctionne puisque le vendeur l'as gentillement tester sur sont mur et il fonctionne. On m'as donc conseiller de regarder dans la boite à fusible jusque la pas de problème sauf que je n'ai pas le livret de bord de mon véhicule donc je ne sais même pas à quel fusible l'autoradio correspond ! C'est une boite à fusible de modèle HB si cela peut vous aider. Bref savez vous quel est l'emplacement du fusible correspondant ? Je n'arrive pas par contre à mettre une photo de la boite à fusible et franchement si vous pouvez m'aider je vous serai très reconnaissante !
Ah oui ! Je ne pense pas avoir vus de sujet correspondant en faisant une recherche si jamais il y en avait déjà un je m'en excuse d'avance ! Merci :bye
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Autoradio
« Réponse #1 le: 08 novembre 2014 à 16:31:36 »
 :coucou et  :welcome
pour le branchement de l'auto radio il faut inverser des câbles ( norme allemande ) mais je ne veux pas te dire des betises en te disant lesquels.
un peut de patience et d'autres te diront surement lesquels  :icon_wink
Hors ligne Leslie
« Réponse #2 le: 08 novembre 2014 à 16:42:42 »
Coucou et merci pour ce message j'attend donc d'autres réponse (:
« Réponse #3 le: 08 novembre 2014 à 17:17:45 »
Il faut inverser les câbles d'alimentation sur le câble de l'autoradio si je ne dis pas de connerie
Hors ligne Leslie
« Réponse #4 le: 08 novembre 2014 à 17:47:21 »
Je fais sa comment ? Parce que les adaptateur ne vont qu'à un seul endroit :/
« Réponse #5 le: 08 novembre 2014 à 19:39:18 »
Il resemble à ça ton connecteur
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28978.msg572946#msg572946
Fais un pont entre le rouge qui va au post et le jaune.
Ton post devrait s'allumer,  les photos sont prises sur mon zaf
Hors ligne Leslie
« Réponse #6 le: 09 novembre 2014 à 02:36:46 »
Oui c'est ça mes branchements mais peut tu m'expliquer comment je fais ce pont s'il te plait ?  :icon_rolleyes :icon_cry -oui je me sens toute minable d'un coup - lol
« Réponse #7 le: 09 novembre 2014 à 03:47:09 »
en fait regarde bien cette photo :
pour simplifier les mots, tu sectionne le câble jaune puis le câble rouge et le câble jaune des câbles qui viennent de l'autoradio tu les relient ensemble au câble jaune qui vient de la voiture
pour faire simple :
« Réponse #8 le: 09 novembre 2014 à 03:51:48 »
Pour ce faire, je te conseille d'utiliser des cosses rapides :
Après avoir sectionné ton jaune :
Sur la partie jaune qui vient de la voiture tu mets ça
sur ton jaune et ton rouge qui viennet de l'autoradio tu mets ça
ce qui va te donner ça :
« Réponse #9 le: 09 novembre 2014 à 10:22:41 »
Moi je privilégie le fer à souder
« Réponse #10 le: 09 novembre 2014 à 15:29:49 »
Ce qui est très bien aussi :bien bien que je n'ai jamais soudé dans toutes les installations sonos que j'ai faite.
Cosses et gaine thermo-rétractable :bien
Hors ligne Leslie
« Réponse #11 le: 11 novembre 2014 à 20:23:08 »
Merci pour vos réponses les loulous je vais voir sa avec mon beau père parce que moi je ne suis pas une grande bricoleuse  :notgood :icon_mrgreen
