24 octobre 2026 à 05:21:16
Auteur Sujet: [Corsa B 1,4i 1998] Probleme de ralenti (instable, calle frequement)  (Lu 5036 fois)
Hors ligne moimmeme
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 1998
  • Motorisation: x14sz
  • Véhicule: Opel Corsa 1,4 16S
BOnjour à tous,
J'ai lu avec attention les differents message du forum mais j'avoue ne pas avoir trouvé de cas pouvant s"appliquer à mon probleme (mais j'ai peut etre loupé un post!)
Je me sers a nouveau de mon Opel Corsa de 1998 (86000Km) depuis quelques mois et j'ai eu quelques soucis lors de la remise en route.
J'ai commencé par devoir changer la batterie car elle ne tenait pas la charge.
Ensuite apres la vidange, filtre à air et huile. j'ai egalement changé les bougies.
Depuis quelques temps à bas regime la corsa n'arrive pas à gerer le ralenti, lorsque j'arrive à un stop par exemple il est pas rare que le moteur s'embale en essayant de composer ou tout simplement n'arrive pas a relancer le moteur.
J'arrive à redemarrer (batterie neuve!) en ecrasant l'accelerateur mais cela m'oblige a conduire en sur-regime.
Pas top.
J'ai essayé de lire les codes erreurs mais cela ne me sort rien (avec un Boitier ELM 327 et scanmaster)
Est ce que j'aurais plus de change avec OP-Com ou il faut un boitier specifique?
Avez vous des suggestions?
Merci pour vos commentaires.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Corsa B 1,4i 1998] Probleme de ralenti (instable, calle frequement)
« Réponse #1 le: 08 novembre 2014 à 10:14:52 »
SALUT
commence par nettoyer le boitier papillon(le volet coté superieur et inferieur)
l ideal est de nettoyer le regulateur de ralentie ainsi que sa portée,et le tube ( diametre interieur 1mm)de reaspiration de vapeur d huile  qui est le sur  corp de papillon il peut etre bouché aussi
Hors ligne moimmeme
« Réponse #2 le: 08 novembre 2014 à 20:25:17 »
Merci pour tes réponses...
Est ce que ça vaut vraiment le coup de faire un diagnostic en garage?
Quid de la vanne egr? A priori après avoir parcouru le forum cela semble un problème souvent abordé.
« Réponse #3 le: 08 novembre 2014 à 20:29:26 »
SALUT
si je t apporte ces reponses,c est pour eviter le passage au garage
sinon quel est l interet de venir sur le forum?
explique moi ,mais la je ne comprends pas?????????,
