26 octobre 2026 à 16:05:27
Auteur Sujet: [Astra G 2.2 dti] Bruit sifflement coté gauche  (Lu 3343 fois)
Hors ligne guilou
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/01/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: ASTRA G decapotable
« le: 05 novembre 2014 à 20:44:21 »
bonjour a tous j ai acheté il y a quelques mois une astra g 2.2 dti de janvier 2003 avec 170 000 km ;depuis peu il y a un bruit se rapprochant d un sifflement (métallique) qui augmente avec la vitesse mais principalement audible a partir de 110 km/h .
L ancien propriétaire m a dit qu il avait changé le cardan gauche, et sous le pont lors d une geometrie j ai apercu quelques gouttes de couleur rouge sous le moteur relatives soit a un pb d etancheité soit au surplus lors du remplissage lors de cette réparation .
j ai enlevé la roue gauche voir si quelque chose frottait et pour verifier le roulement mais tout etait ok .
mon analyse serait que le niveau de boite est trop bas .
je sollicite vos expériences pour savoir comment procéder au remplissage de la boite sachant que j ai trouve le bouchon de vidange mais pas celui de remplissage en ayant enlevé la batterie pour y voir plus clair et je souhaite savoir si quelqu un a eu le meme pb .
p.s la boite du 2.0 dti est elle la meme que celle du 2.2 dti car les revues techniques que j ai trouvés en diesel vont du 1.7 au 2.0 dti
Re : [Astra G 2.2 dti] Bruit sifflement coté gauche
« Réponse #1 le: 06 novembre 2014 à 12:41:47 »
un sifflement, tu es sur de sa localisation, moi quand j'entends sifflement je pense turbo qui lâche.
« Réponse #2 le: 06 novembre 2014 à 12:58:47 »
Normalement c'est une F23
Et ne mets pas n'importe quelle huile
référence OPEL 1940182
Ou si vidange complète tu peux mettre de l'huile FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-80
Regardes le pdf ci-dessous
Hors ligne guilou
« Réponse #3 le: 06 novembre 2014 à 17:41:48 »
Je suis sur de sa localisation et je suis alle chez opel pour acheter de l huile de boite , on m a certifie que c etait une f 35
En tout cas merci
« Réponse #4 le: 07 novembre 2014 à 12:34:35 »
Ok si c'est une F35 c'est donc ça
Hors ligne guilou
« Réponse #5 le: 07 novembre 2014 à 12:59:53 »
c est parfait smarties merci beaucoup pout cette image , c est beaucoup plus clair que tout ce que j ai pu voir , je vidange la boite mardi et je reviendrai pour dire si le problème est reglé
a plus tard
« Réponse #6 le: 07 novembre 2014 à 13:15:26 »
Hors ligne guilou
« Réponse #7 le: 12 novembre 2014 à 18:51:22 »
un grand merci pour ces infos, maintenant "y'a plus qu'a " et pour info j ai mis sur krick la roue avant gauche puis la droite pour les faire tourner a la main, il y a bien un bruit qui s apparente a u roulement H.S tandis qu en roulant ca n y ressemble pas du tout .
A 150 e le roulement j espere que c est bien ca
je vous dirai ca bye bye :)
