25 octobre 2026 à 09:16:09
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Comment changée pompe a eau  (Lu 8777 fois)
Hors ligne Anto21
  • Motorisation: 2L DTI 16V
  • Véhicule: ASTRA G
« le: 05 novembre 2014 à 18:54:20 »
Bonjour a tous je suis a la recherche d'un topic, video ou photo pour changé ma pompe a eau sur mon astra g de 2002 car elle fuit et je ne sait pas du tout comment mis prendre!et je n'ait trouver aucun sujet sur le forum
cordialement
Re : [Astra G 2.0 Dti] Comment changée pompe a eau
« Réponse #1 le: 06 novembre 2014 à 12:52:37 »
1: Démontage courroie accessoire
2: Démontage polie pompe trois boulons ( 8 sur la photo)
3: Démontage corps pompe à eau trois boulons (9 sur la photo)
4: Virer le vieux joint torique (6 sur la photo)
5: nettoyage plan de joint
puis inversement et purge LDR
Hors ligne Anto21
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #2 le: 06 novembre 2014 à 18:44:58 »
OK cool merci
sa pas l'air compliqué
et pour purger la ldr on si prend comment?
Hors ligne Anto21
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #3 le: 06 novembre 2014 à 19:02:36 »
QUEL ait le model de pompe qu'il faut que je commande?
« Réponse #4 le: 07 novembre 2014 à 12:23:38 »
renseigne ton numéro vin ici (le w..............  )
   http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
rubrique refroidissement tu devrais avoir la ref
Devrait le faire
http://www.piecesetpneus.com/C-3397334-pompe-a-eau/N-16511-opel-astra-g-a-trois-volumes-_f69__-2.0-dti-16v-101cv~v13743
Hors ligne Anto21
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #5 le: 11 novembre 2014 à 10:13:04 »
Merci de tes réponse fantome91 sa m'aide beaucoup!
serai tu aussi comment on purge la ldr quand on refait le plein?
« Réponse #6 le: 11 novembre 2014 à 11:47:56 »
De mémoire sur ton modèle:
1: ouvrir le bocal LDR
2: remplir au dessus du max
3:  démarrer et laisser chauffé
4: monter le regime à 2000 tour/ minutes pendant 10 bonne minutes
5: contrôler le niveau et faire l'appoint
