26 octobre 2026 à 08:13:36
Auteur Sujet: [Astra J 1.7 110] problème pare choc avant  (Lu 3039 fois)
Hors ligne Floryan1992
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2014
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Opel Astra J
« le: 31 octobre 2014 à 19:54:14 »
Alors voilà j'ai un petit problème avec mon pare choc avant .
En faite il n'est pas aligné , c'est à dire qu'il y a un écart / jour entre le phare gauche et le pare choc donc sur le bas du pare choc , c'est un écart de 5 mm.
Évidemment sur le phare avant droit , pas de problème le phare est bien contre le pare choc.
Aussi , je ne sais pas si c'est normal mais au niveau de la jointure du pare choc et l'aile ,il y a un écart aussi de quelques MM.
Est ce normal ou les deux doivent ils être bien contre comme on pare choc arrière qui lui est bien collé à ce niveau .
Merci de votre aide
Floryan
Re : [Astra J 1.7 110] problème pare choc avant
« Réponse #1 le: 31 octobre 2014 à 22:12:11 »
Une petite photo peut être ?
Re : Re : [Astra J 1.7 110] problème pare choc avant
« Réponse #2 le: 01 novembre 2014 à 07:20:26 »
Je vais en prendre une tout à l'heure et je la poste.
Merci  :biere
Floryan
Hors ligne jnr8417
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/08/2012
  • Véhicule: Astra GTC J
« Réponse #3 le: 16 janvier 2015 à 09:29:09 »
même problème sur ma GTC, le soucis vient d'un petit rail qui tient le pare choc, le problème est connu chez Opel,
Opel m'a changé les pièces hier justement !
Va te renseigner en concession :)
