28 octobre 2026 à 23:05:08
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti 100Cv] Ne démarre pas a chaud après changement filtre a gasoil  (Lu 5592 fois)
Hors ligne ryryryry
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/06/2004
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel astra
Bonjour a tous
J'ai un problème avec mon opel astra 1.7 CDTI 100 CV de 2004, elle fonctionnait parfaitement bien mais à certains moments un voyant orange avec une clef et une voiture s'allumé pendant environ 10 secondes puis disparaissait.
Après vérification dans la notice d'origine le filtre a gasoil était indiqué en défaut, je décide donc de le remplacer.
Après le remplacement mon véhicule démarre parfaitement bien et je la laisse tourner un certain temps pour être sur que le circuit ce face correctement. Mais depuis c'est la catastrophe, ma voiture démarre a froid mais pas a chaud. Il me faut insister très longuement pour qu'elle redémarre ou sinon il faut que je la laisse complètement refroidir.
J'ai redémonté mon filtre pour être sur que je n'avais pas fais d'erreur au montage mais rien a signaler, je me retrouve donc dans l'impasse.
Donc si des personnes ont déja eu ce problème merci de mon tenir informer et me donner des solutions puisque la je suis completement larguer  :icon_rolleyes :icon_rolleyes
Hors ligne anthonu7649
  • Date de 1ère mise en circulation: 01.2005
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: astra
Slt , j'ai lu sur d'autre sujet un probleme de capteur pmh pour les demarrage difficile a chaud, as tu essaye de le changer ?
Hors ligne ryryryry
Salut alors d’après un passage rapide chez un mécanicien il semblerait que ce soit la pompe qui se trouve dans le réservoir qui a chaud pourrait ne pas envoyer de carburant. La solution d'après lui avant une vérification plus pousser serait de mettre et couper le contacte 4 a 5 fois avant le démarrage car il se pourrait que a chaud les connectiques puisse déconner et comme toute panne arrivée a son atelier le problème n'a pas voulu se reproduire donc la je vais faire un essai ce soir on roulant avec un moment et voir ce que sa donne.
Je te tien informer de l'évolution des choses
On me corrigera,  mais sur le 1.7, il ni a pas de pompe de gavage (pompe dans le reservoire )
Hors ligne ryryryry
C'est bien possible puisque le mécanicien me disait qu'il ne l'entend pas se mettre en route
Donc je vois pas ce que sa pourrait êtres  :icon_confused
Hors ligne Astra_
  • Motorisation: 1.7 cdti 100 cv
  • Véhicule: astra
revérifie le petit joint sur le vice il se pourrait que ce soit  un problème d'étanchéité
