27 octobre 2026 à 02:26:28
Auteur Sujet: [Z20LET] Diagnostique général  (Lu 7206 fois)
Hors ligne Bonzai911
  • Date de 1ère mise en circulation: 07 2003
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: VX220
« le: 24 octobre 2014 à 20:25:21 »
Je me permets de poster un message dans la section Astra (les modos, je vous autorise à me fouetter) pour mon Speedster Turbo car je n'ai pas eu de réponse dans la bonne section et je me dis que le topic Speedster est peut être moins visité. Vu qu'il me semble que c'est le même moteur, j'espère pouvoir un peu plus de retour ici.
J'avais mis un message parlant des problèmes de raté moteur parfois importants pensant qu'il s'agissait d'un soucis de mélange trop riche. Je pensais avoir réglé le  problème car j'ai démonté le puit de bougie que j'ai passé au nettoyant contact, ce qui m'a permis de retrouver un ralenti parfait. J'ai fais des essais pendant 2 jours, ça tournait impeccable. Mais en fait, je suis parti ce matin, 1h de route tranquille, envoyé de la sauce une fois ou deux, encore pas un pet de jeu ! Une horloge.
Je pose les roues sur le circuit (de Bresse), je fais un tour peinard pour faire chauffer, nickel. Sitôt que j'ai commencé a astiquer, rebelote, ratatouillage. A ne même plus pouvoir accélérer du tout.
J'ai démonté les 4 bougies, qui soit dit en passant et corrigez moi si je me trompe, indique visiblement qu'il y a un problème d'alimentation d'essence, vu que la base ressort blanche. J'ai remis 4 neuves (sans conviction). Et pas mieux...
Je quitte le circuit sans insister vu que j'ai pas envie de casser le moteur et la sur 1h de route, pas eu un seul problème malgré 2 ou 3 grosses accélérations bien franches !
Je passe l'OBD en rentrant et j'ai du P1490, du P0571 du P0130 et du P0141. Rien que ça...
Pour la précision, le moteur est en stage 3, prépa Courtenay Sport.
Photo de la bougie
Les avis voir les solutions sont les bienvenues  :ave2
Re : [Z20LET] Diagnostique général
« Réponse #1 le: 24 octobre 2014 à 21:37:27 »
P1490, c'est la pompe électrique du circuit de refroidissement.
P0571, c'est le capteur de frein à la pédale
P0130, la sonde à oxygène
P0141, la sonde à oxygène
Quand tu appui à fond sur les gaz, çà déconne aussi ?
Pour la couleur de bougie, on dirait un manque d'essence ou d'air
  • Véhicule: VX220
« Réponse #2 le: 24 octobre 2014 à 21:39:59 »
Ben c'est aléatoire en fait. Par moment, même en pleine charge ça tourne nickel et ça tourne fort et a un moment, ça se met a déconner. J'ai pu faire 1 ou 2 tours de circuit quasi propres sur la 20taine que j'ai fait.
« Réponse #3 le: 24 octobre 2014 à 21:45:08 »
Il te faudrait un opcom pour pouvoir lire les valeurs affiché par les sondes à oxygène.
Tu as bien encore les 2 sondes à l'échappement ?
  • Véhicule: VX220
« Réponse #4 le: 24 octobre 2014 à 21:48:06 »
1 sure puisque je la vois depuis le haut, la deuxième, je sais pas.
D'ailleurs, soit dit en passant, 2 des 4 fils de la sonde avaient été coupé et rafistolé avec un sucre. je les ai refait propre à la soudure et à la gaine thermo. Mais bon au final, pas sur que ça soit pas ça qui me colle la zizanie. Si une sonde déconne ça peut générer des problèmes d'arriver d'essence ?
« Réponse #5 le: 24 octobre 2014 à 22:19:26 »
Oui ça fout la merde.
Et avec la chaleur de l'échappement, ça doit être au top  :bien
La réf Opel :  9193148
  • Véhicule: VX220
« Réponse #6 le: 24 octobre 2014 à 22:25:06 »
Quand tu parles de deux sondes, elles sont les deux montées au même endroit d'ou les 4 fils ?
« Réponse #7 le: 24 octobre 2014 à 22:35:16 »
Non, 1 avant la cata et 1 autre après le cata.
Sur la sonde tu as 2 fils pour le signal et 2 autres pour le chauffage de la résistance.
  • Véhicule: VX220
« Réponse #8 le: 25 octobre 2014 à 08:06:21 »
Ah ok !! Bon faut que je regarde ça de près alors !
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
« Réponse #9 le: 25 octobre 2014 à 10:35:22 »
Tu as quoi comme ligne sur le speed?
Team Drift :dents
  • Véhicule: VX220
« Réponse #10 le: 25 octobre 2014 à 10:37:10 »
Une ligne Milltec
  • Pays: ch
« Réponse #11 le: 25 octobre 2014 à 10:42:23 »
D'accord mais cata sport, pas cata sport ? Down pipe aussi donc (logiquement en stage 3)?
Sinon ta cartographie moteur est fiable? Turbo Z20LEH ou K06? Car je sais qu'en K06 y a beaucoup de soucis tant que tu dépasse pas le 315 cv, y a tout qui plante ...
Team Drift :dents
  • Véhicule: VX220
« Réponse #12 le: 25 octobre 2014 à 11:01:55 »
Oula ! Alors la, voiture achetée y a 1 mois. Moi pas être grand connaisseur en mécanique et j'ai pas le détail de la prépa, mais il me semble que c'est un cata sport. Pour le down pipe aucune idée, quand au turbo je sais juste que c'est pas celui d'origine. (et la tu as le droit de dire que je suis une pince en mécanique !! )
  • Véhicule: VX220
« Réponse #13 le: 25 octobre 2014 à 11:11:35 »
Ah si, turbo et injection de VXR...
  • Pays: ch
« Réponse #14 le: 25 octobre 2014 à 11:34:18 »
Essaie déjà de regarder ces sondes ... Si tu as un turbo VXR ce n'est donc pas un K06, je pense à un k04 de Z20LEH, sa me semble logique pour un telle prépa, idem injection LEH j'imagine ...
Sinon tu n'arriverais pas à contacter le proprio pour savoir qui est le préparateur?
Team Drift :dents
  • Véhicule: VX220
« Réponse #15 le: 25 octobre 2014 à 11:36:59 »
Le prépa c'est Courtenay Sport...  :icon_wink
Oui oui les sondes ça va se faire.
  • Pays: ch
« Réponse #16 le: 25 octobre 2014 à 11:40:24 »
Donc la carto aussi?
Team Drift :dents
  • Véhicule: VX220
« Réponse #17 le: 25 octobre 2014 à 11:41:36 »
Carto idem oui
Edit : Heu non, carto Thorney Motorsport
