24 octobre 2026 à 23:49:48
Auteur Sujet: [Meriva a 1.7 Cdti] Voyant orange voiture et clé  (Lu 10036 fois)
Hors ligne dav68
  • Motorisation: 1l7 dtci
  • Véhicule: meriva
« le: 24 octobre 2014 à 11:46:40 »
Bonjour en plus de problème précédent sité dans un autre poste , j'ai depuis deux jours  le voyant orange qui représente une voiture avec une clé qui s'allume par intermittence , il reste allume pendant que je roule et s'arrête parfois une fois que j'arrive a un stop ou un feu rouge . pas de bruit ,pas de différence de comportement , juste le compte-tours qui oscille parfois  .  :mur
avez vous une idée , merci
Hors ligne dav68
  • Véhicule: meriva
Re : [Meriva a 1.7 Cdti] Voyant orange voiture et clé
« Réponse #1 le: 26 octobre 2014 à 13:16:19 »
donc apres Control j'ai compter 10 - 3-7-10 si j'ai bien lu les posts sa correspond au code 0370 , quelqu'un c'est a quoi correspond ce code erreur et quel défaut est attribué a ce chiffre . :huh :huh
merci d'avance  :spoton
« Réponse #2 le: 26 octobre 2014 à 13:33:00 »
Il y a la liste de tous les codes sur le forum :bien
« Réponse #3 le: 26 octobre 2014 à 14:40:27 »
P0370 Référence de calage, signal haute résolution A - panne Faisceau, capteur de vilebrequin/de régime/d’arbre à cames, calculateur de gestion moteur
Hors ligne dav68
  • Véhicule: meriva
« Réponse #4 le: 28 octobre 2014 à 11:10:50 »
 :thumbup merci de vos reponse , eh ben je suis pas sortie de la merde mdr , bon je pense que je vais commancer par controler le capteur de regime  moteur  et les conections  , puis le capteur d'arbre a came  :mur
bonne journée  a tous
Hors ligne marion
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: MERIVA 1.3 CDTI 70 Enjoy FAP
« Réponse #5 le: 14 novembre 2014 à 17:16:24 »
J'ai un opel MERIVA 1.3 CDTI 70 Enjoy FAP de 2006, il a le voyant orange qui s'allume.
Il a une perte de puissance, il ne fait pas sa régéneration correctement et le filtre à particule s'encrasse.
Je suis allée en concession, il m'ont conseillé de mettre un turbo fap cleaner de chez Kent dedans, en suivant bien les recommandations qu'il y a sur le bidon et de pousser les rapports que lorsque l'on a atteint les 2000 tours afin que la voiture ne s'encrasse plus. Depuis ce jour, le voyant ne s'est pas rallumé. Essayé c'est mieux que de changer le fap qui coute plus de 2000 euros.  :icon_razz :bounce
