25 octobre 2026 à 20:40:39
Auteur Sujet: [Audio] Changement de la sono  (Lu 3466 fois)
Hors ligne Menibelus
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 juin 2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI COSMO FAP
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 22 octobre 2014 à 16:19:05 »
Je suis propriétaire d'un Zafira B 1.9 de 2006 et mon autoradio CD30 ne fonctionne plus (plus de son d'un seul coup  :mad3 ).
Je réfléchis pour le changer et j'ai trouvé sur le net un Tokaï LAR-380B Autoradio CD / Bluetooth / SD / USB http://www.cdiscount.com/auto/car-audio/tokai-lar-380b-autoradio-cd-bluetooth-sd-usb/f-133210126-toklar380b.html#mpos=2|cd
car je ne veux pas mettre cher dans un autoradio.
Et ma question :
Est-il possible de remplacer un CD30 par ce genre d'autoradio double din ? Ou faut il un type particulier ?
Re : [Audio] Changement de la sono
« Réponse #1 le: 23 octobre 2014 à 12:52:08 »
Il te faudra un "enjoliveur".
La forme de l'autoradio d'origine étant trapézoidale, il faudra un cadre pouvant accueillir le nouvel autoradio non d'origine.
Pour un 2-Din c'est ça
http://www.auto-prestige-tuning.com/description.php?id=3823&path=8&lang1
« Réponse #2 le: 24 octobre 2014 à 06:31:36 »
Ok et merci, donc pas de contre indication par rapport a l'ordinateur de bord
« Réponse #3 le: 24 octobre 2014 à 11:08:19 »
Tu a des réglages concernant le véhicule depuis le poste d'origine ?
Re :[Réglé] [Audio] Changement de la sono
« Réponse #4 le: 26 octobre 2014 à 09:33:04 »
Oui j'ai des réglage sur l'autoradio d'origine et bonne nouvelle je viens de trouver la panne donc pas de nécessité de changement
Merci à tous
« Réponse #5 le: 26 octobre 2014 à 14:46:55 »
c'était du a quoi la panne  :reflexion  merci
