25 octobre 2026 à 02:55:09
Auteur Sujet: [Meriva A 1.6i] Bruit marche arrière  (Lu 7042 fois)
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« le: 20 octobre 2014 à 20:50:48 »
Après avoir fait une révision complète avec changement des amortisseurs arrières
Jai toujours un bruit qd je fais une marche arrière
Comme un cloc au moment où la voiture a reculé
 Je ne sais tjrs pas a quoi c'est. du
 Merci à vous
Hors ligne catmc
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/07/2007
  • Motorisation: Z13DTJ
  • Véhicule: Meriva
Re : [Meriva A 1.6i] Bruit marche arrière
« Réponse #1 le: 05 novembre 2014 à 23:33:35 »
Bonsoir Pik77,
tu entends le "cloc" dès que:
- tu commence à reculer, quand tu es déjà lancé ou quand tu freines?
- le bruit vient plutôt de l'arrière de l'avant, un coté distinct?
- le bruit correspond à une micro vibration au volant, pédalier, fauteuil ou aucune vibration n'est détectée?
- à chaud ou plutôt à froid ou pas de différences?
- le bruit est perceptible les roues braqués droite, gauche, peut importe?
c'est quoi comme poubelle? Mériva j’imagine mais quelle année et quelle modèle?
Suggestions à froid:
- avec ton pied pousse le pot d'échappement à l'arrière de l'auto pour voir si tu ne reconnais pas le "cloc"
- enlève la bouteille d'eau que ta femme à mis dans le coffre.
- contrôle vide-poche, emplassement roue de secours pour voir s'il n'y a pas un objet qui se ballade.
- met la musique à fond!
à toit..
« Réponse #2 le: 06 novembre 2014 à 12:29:28 »
Bonsoir Pik77,
à toit..
attends je regarde dans ma boule de cristal, ah oui 2005.
en fait c'est marqué dans son profil
« Réponse #3 le: 06 novembre 2014 à 12:35:27 »
Il est trop fort ce fantôme  :dents
« Réponse #4 le: 06 novembre 2014 à 12:35:57 »
 :dents
Hors ligne catmc
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #5 le: 06 novembre 2014 à 22:58:52 »
Hi all,
désolé d'avoir froissé l'égo de quelqu'un, quand je dis "Poubelle" c'est une manière sympatrique de traiter nos belles et sans arrière pensées.
Si tu es mécano, car j'ai vu qu'il y en avait, tu n'a jamais pesté après ta bagnole quand le tournevis glisse et ou le dessus de ton pouce va s’écraser contre une tôle bien coupante et t'enlève 2 ou 3 mm de viande.. là tu dis pleins de choses que tu ne penses pas car ta voiture tu l'aime bien malgré tout.
Ce n'était pas la peine de regarder dans la boule de cristal car le profil des users n'est pas affiché quand on répond à un post.
A priori pik77 n'est pas repassé par là pour donner un semblent d'info ce ne doit pas etre trop grave.
Bonne fin de journée
« Réponse #6 le: 07 novembre 2014 à 12:11:20 »
perso tu ne me froisse pas. Mais à ta lecture cela fait bizarre comme commentaire.
Sinon je parle de la date ici, que tu aurais pu voir en lisant son post
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
Re : Re : [Meriva A 1.6i] Bruit marche arrière
« Réponse #7 le: 07 novembre 2014 à 13:05:18 »
bonjour, ca a bougé sur mon post cool !
tout d'abord, je pense que ma meriva de 2005 avec 52000km n'est pas une poubelle !!
surtout que je viens de depenser 900e chez speedy pour la revision complete+clim
avec changement des 4 pneus et amortisseurs arriéres ,meme si je pense quils ont un peu abusé sur les amortisseurs dont je ne pourrais jamais verifier l'utilité de les changer...
bref pour mon problème il s'agit d'un bruit plutôt a chaud en marche arrière, deja lancé (debut du lancement avant le freinage je pense )
plutot perceptible a l'avant de la voiture en dessous
pas specialement roues braquées
le cloc semblerait etre perceptible niveau pedalier sous la voiture
a 1 moment je croyait l'entendre en roulant a petite vitesse
mais le cloc est bien perceptible en marche arriere
une fois que le vehicule ait été lançé
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #8 le: 07 novembre 2014 à 13:06:12 »
si qqun avait une petite idee
en vous remerciant par avance
Hors ligne catmc
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #9 le: 07 novembre 2014 à 14:25:13 »
Tant mieux FANTOME91, ça m'aurais embêté..
à postériori j'ai bien vue qu'il y avait l'année de l'auto dans son profil lors de la lecture du post mais pas quant on rédige une réponse
Citer
mais c'est pas là la question de départ en fait si le "cloc" est perceptible au pédalier les recherches doivent s'orientées sur le train AV.
Silentblocs: Barre stab., triangles inf., tête de Macpherson, moteur ou boite... mais vue le nombre de KM, peut probable à moins que tu habites en brousse.
Le levier de vitesse se déplace quand tu recule? il faudrait laisserr la main dessus pour sentir (ou pas) une vibration lors du "cloc"
Un élément desserré
Une plaquette qui ballade
il faut procéder par élimination car il n'existe pas de code erreur pour ce genre de PB.
Tu as enlevé la bouteille d'eau qui se trouve maintenant dans la boite à gant?
CatMc
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #10 le: 07 novembre 2014 à 16:10:52 »
j'avais pensé à un jeu d'une barre stabilisatrice...
d'autant qu'on avait deja changé le pendule de barre stab chez opel
alors que la voiture avait 3 ans (fait par le 1er proprietaire)
sinon je roule pépere en ville le plus souvent
jvais tester la main sur le levier de vitesse pour voir
chez speedy ils n ont rien vu à ce sujet pourtant ils m'ont fait la totale
 pour un bruit annexe ds la voiture ça m'etonnerait
ça semble vraiment venir d'en dessous la partie avant
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #11 le: 12 novembre 2014 à 21:44:51 »
Je me demande si ça aurait un rapport avec le frein a main
 Je dois le serrer a fond pour qu'il soit bien actionné
 S'il n'était pas bien serré ou déréglé cela pourrait il expliquer
 Le cloc?
Hors ligne catmc
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #12 le: 14 novembre 2014 à 21:39:54 »
Bonjour Pik77,
le freins à main aurait été en cause si le "cloc" était audible au démarrage du mode recul ce qui n'est pas le cas selon ta description
Citer
et puis il viendrait de l'arrière
Citer
, se serait un PB connu de garnitures AR qui restent collé lors d'un serrage excessif du freins à main.
Je suis favorable à ta première suggestion "autour de la barre stab."
Cdt
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #13 le: 17 novembre 2014 à 09:04:05 »
Merci du conseil
Je vais chercher ds cette direction
 Niveau de la barre stab
